  AutoCAD Mechanical
  Keine Auswahl im Aktuell-Fenster
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Keine Auswahl im Aktuell-Fenster (624 mal gelesen)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 29. Jul. 2003 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn man den Mechanical 6 öffnet, oder bei Datei neu oder bei Datei öffnen, dann erscheit das Aktuell Fenster. Dort kann man im Bereich "Meine Zeichnungen" dann auswählen, je nach Situation, eine Datei zu öffnen oder eine Vorlagendati wenn man eine Datei neu erstellen will.
Nun ist aber nach einer Installation dort nichts zu sehen, außer eine Seite, ähnlich wie im Internet, die mir sagt das die angeforderte Seite nicht verfügbar ist. Das Aktuellfenster zeigt mir dort dann gar nicht.
SP 4 ist installiert; BS Win 2000
Was kann da der Fehler sein ?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Jul. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparky,
wenn das "Reparieren vom Aktuell Fenster" über die Internet oder Offline Diagnose nichts bringt, dann gibts zwei Möglichkeiten:
1. statt dem Aktuell-Fenster den normalen Startdialog einstellen (Optionen -> Reiter System -> bei allgemeine Optionen: Start aus der Liste das gewöhnliche Dialogfeld Start oder kein Dialogfeld einstellen
wenn Du absolut nicht auf Aktuell verzichten kannst/willst
2. Mechanical deinstallieren und neu installieren (Installation reparieren bringt nix)
Gruss Angelika
