  AutoCAD Mechanical
  Smilies statt Symbole in den Werkzeugkästen
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  Smilies statt Symbole in den Werkzeugkästen (1005 mal gelesen)
Mabo110
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Mabo110 an!   Senden Sie eine Private Message an Mabo110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mabo110
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Problem: nach der Installation von AutoCAD Mechanical auf einem XP Rechner sind in den Werkzeugkästen keine Symbole sondern Smilies. Kann mir jemand weiterhelfen? Hab mal versucht die mnu Dateien auszutauschen - hat nichts gebracht.
Mabo110
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mabo110,
hier gehts zur Autodesk-Seite: Fix for display problem - Toolbar icons display as smiley faces on Windows® XP:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524882&linkID=3016127
Tip für alle "Neuen" auf CAD.DE: Viele Themen wurden schon öfter behandelt - einfach mal Smilie in die Suche eingeben - Ergebnis z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000737.shtml
Gruss Angelika
Mabo110
Kontrukteur
erstellt am: 22. Jul. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Bin neu hier und hab die Suchfuntion noch nicht gesehen.
Hab jetzt endlich wieder Symbole.
Mabo110
Störtebecker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Störtebecker an!   Senden Sie eine Private Message an Störtebecker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Störtebecker
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mabo110 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Tip
leider funktioniert das Patch nicht bei 2000iPP SP4 XP Profesional.
Ist damit zu rechnen daß auch hierfür noch ein  Patch kommt, oder wird so "alte" Software nicht mehr unterstützt ?
