| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Dateimigration (1077 mal gelesen)
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, müssen wir eigentlich von jeder alten zu jeder neuen MDT-Version die Dateien migrieren? Also auch von MDT6 zu MDT2004 ? Welche Folgen hat es, wenn schon Zeichnungen im Format MDT2004 geöffnet und gesichert sind und jetzt nicht mehr migriert werden können? reicht dann "amsetupdwg" ? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, Dateien migrieren? Wenn die Dateien nur mit der neuen Version genutzt werden sollen ja. Migrate - Basis ist die in Mech. Optionen -> Vorlage eingestellte Vorlagezeichnung "amsetupdwg" - lädt die Zeinungsvorgaben aus einer Vorlagendatei es werden die Zeichnungseinstellungen wie Standard, Maßstab, Bemaßungsstil, und Symbole automatisch den Einstellungen der dwt angepaßt. Allerdings: die Integrität der Zeichnung hat Vorrang vor der Umwandlung. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Saremba
Hallo Norbert, das ist wieder so ein dehnbarer Begriff von Autodesk, bedeutet soviel, daß vorhandene Objekte in der DWG nur an den neuen Standard angepasst werden, wenn nicht die Einstellungen der aktuellen Zeichnung Vorrang haben. AMSETUPDWG wird verwendet um eine andere Zeichnungsvorlage wählen. Es werden die Zeichnungseinstellungen wie Standard, Maßstab, Bemaßungsstil, und Symbole automatisch den neuen Einstellungen angepaßt. Bei mir hat das eigentlich immer funktioniert, aber in der Hilfe zu AMSETUPDWG steht eben drin: Wenn Sie den Befehl AMSETUPDWG während einer Zeichnungssitzung aktivieren und eine andere Zeichnungsvorlage wählen, wird die aktuelle Zeichnung u. U. nicht vollständig konvertiert, als wäre sie von Anfang an mit der neuen Vorlage erstellt worden. Der Grund dafür ist, daß die Integrität der Zeichnung Vorrang vor der Umwandlung hat. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das ist genau der Punkt. Das eigentliche Problem sind nämlich die Vorlagedateien. Das habe ich schon ewig angemeckert. Wenn nämlich die Voreinstellungen vom ACAD/Mechanical greifen würden, dann könnten sich alle eine Menge nervigen Ärger ersparen. Es macht auch keinen Sinn, dass beispielsweise der konfigurierte Drucker mit der Datei mitgeliefert wird, und der der diese Datei erhält diesen Drucker garnicht besitzt, und dann schon wieder beim Versuch zu drucken eine unnötige Fehlermeldung wegdrücken muss, weil er ja den Drucker nicht hat, oder den Plotstil oder den Font etc... Warum soll ich, wenn ich eine Fremzeichnung öffne sehen, wie der Bemassungsstil eines Zulieferers aussieht, ob es eine Mechanical-zeichnung ist oder nicht, wen interessiert das denn? Die Entwickler? Die können doch garnicht übersehen woran sie arbeiten, oder? Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
