| ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Norm einer Zeichnung ändern (1305 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Gibt es in Mech6PP eine Möglichkeit, eine Zeichnung, die mit der Norm z. B. BSI gezeichnet wurde auf ISO umzustellen, z. B. anhand einer anderern Vorlagedatei? Und das natürlich möglichst mit wenig Klicks? Gibt es hier ähnlich wie für Britisch - Metrisch - Measurement 1/0 eine Variable? Danke für Hinweise Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt also: In den Mechanical Optionen die Norm anklicken und dann in Detail gehen und alle kleinen Änderungen in der Norm (Texthöhe... für Bemaßungen, Führung, ...)für jede Zeichnung zu Fuß durchführen? Das wäre nicht sehr erquicklich.... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Wenn du die Norm einmal geändert hast, brauchst du doch nur noch wechseln! Dann sind doch immer noch die Dinge, die in der DWT gespeichert sind. Und ein AMSETUPDWG gibt es doch bestimmt noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich erst so spät antworte. Aber das mit dem Norm umstellen klappt nicht so, wie ich deine Antwort verstanden habe. Habe eine Zeichnung mit einem Objekt auf Basis der Norm BSI drin. Als Vorlagedatei habe ich in den Mechanical Optionen eine DWT eingestellt, die ISO als Voreinstellung hat. Der Befehl AMSETUPDWG ändert an dem Symbol auf Basis von BSI nichts. Wenn ich ein neues Element einfüge in die Zeichnung, dann ist dieses Neue auf der neuen Norm gezeichnet. Alte vorhandene Elemente in der Zeichnung werden nicht umgestellt. Ich suche aber nach einer Möglichkeit, eine Zeichnung (alle Symbole - Bemaßung, Hinweistexte, ...)möglichst auf eine andere Norm zu bringen gemäß der Vorlagezeichnung. Wenn ich dem Kommentar von Ulf folge, gibt es keine komfortable Möglichkeit, oder? Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) / Technischer Produktdesigner (m/w/d) Armaturentechnik | Wir sind ein weltweit tätiger, international anerkannter Hersteller von Absperrarmaturen, Antriebs- und Automatisierungstechnik. Als starker und zuverlässiger Partner für innovative Technik und kundenindividuelle Lösungen beschäftigt die Unternehmensgruppe weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende. Um den dynamischen Wachstumsprozess unserer Unternehmensgruppe weiter auszubauen, suchen wir an unserem ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002 AIP2013
erstellt am: 24. Jul. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, ich gehe mal davon aus, daß Du mit Vorlagendatei die *.dwt meinst. So weit ich weiss, gibt es aber auch noch eine Standarddatei (*.dws). Wozu die jetzt genau gut ist, weiss ich leider auch nicht. Ich vermute aber mal um Zeichnungen auf verschiedene (Firmen-)Standards zu hieven. Vielleicht nützt Dir das ja etwas. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
