| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Interner Fehler (1420 mal gelesen)
Thäsler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 19.06.2003 Intel Centrino 1.86, 1 GB RAM XP Home, SP3 AIS 2009 MS-StarForce GeForce FX2500 (AGP 8x), 128 MB
erstellt am: 19. Jun. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! nach dem bearbeiten von Blöcken verabschiedet sich Mech 6 des Öfteren mit folgenden Fehler "INTERNER FEHLER: !U:\...." (siehe Anhang zur genauen Meldung!). Weiss jemand wodurch das Problem verursacht wird? Gruß Carsten
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thäsler
erstellt am: 20. Jun. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich hatte inzwischen auch schon die Daten in eine neue *.dwg kopiert, bislang mit Erfolg. Aber die Fehlermeldungen reissen nicht ab, bzw. diese gabs schon vorher >> siehe Anhang, Sie tritt nach dem Verlassen von Mech 6 auf. Hast du dazu auch eine Idee? MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thäsler
erstellt am: 20. Jun. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thäsler
erstellt am: 20. Jun. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thäsler
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shogun-CH, Ich bin den Link gefolgt. Das mit der DLL würde ich gerne probieren, aber sie kann nicht mehr herunter geladen werden. Es wäre nett, wenn du sie mir schicken könntest. Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende. MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thäsler
erstellt am: 24. Jun. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Shougun-CH, vielen Dank für die DLL. Der Fehler beim Block bearbeiten ist bislang nicht wieder aufgetreten. Anderst dagegen der Fehler beim Beenden von Mech 6 - habt ihr dazu noch eine Idee? MfG Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
