| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Matchprop funktioniert nicht mehr (1880 mal gelesen)
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 17. Jun. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem unserer PCs funktioniert "MATCHPROP" nicht mehr. Er kennt den Befehl nicht an. Weder über das Tablett noch über die Kommandozeile. bin echt verzweifelt. Alle anderen Befehle arbeiten tadellos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
@ Dirk Schau mal unter Anwendungen nach, ob die acmatch.arx geladen wurde. Ich weiß es nicht genau,aber ich vermute,das dort die entsprechende Programmroutine hinterlegt ist. Probier doch mal diese acmatch.arx manuell zu laden und dann probier den Befehl nochmal aus. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt kommt es ganz komisch. ADCENTER, APPLOAD, VBARUN geht auch nicht. Ist mir nur nicht aufgefallen weil wir diese Befehle nicht einsetzen und auch nicht auf dem Tablett liegen haben. Sollte ich mal die ACAD-Menüdatei neu laden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
@ Dirk Was soll ich dazu sagen? Zitat: Original erstellt von Dirk Reichstein: Jetzt kommt es ganz komisch. ADCENTER, APPLOAD, VBARUN geht auch nicht. Ist mir nur nicht aufgefallen weil wir diese Befehle nicht einsetzen und auch nicht auf dem Tablett liegen haben.Sollte ich mal die ACAD-Menüdatei neu laden?
Ich würde zuerst den Rechner komplett nochmal neu starten und dann kannst du immer noch die Menüdatei bzw. die Menüdateien neu laden. Eventuell sind die auch beschädigt oder wurden versehentlich gelöscht. Und wenn das nicht hilft, würde ich noch nochmal drüber installieren > Reparatur der vorherigen Installation. Da du ja mehrere Rechner hast, wo es funtioniert kannst du ja nachsehen wie es sein sollte. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 20. Jun. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Manchmal hilft es auch erst einmal ein anderes Profil zu laden, sofern man ein funzendes Profil hat. Ich empfehle immer, wenn man eine neue Version vom Mechanical oder AutoCAD hat, ein eigenes Profil zu erstellen. Egal ob man allein am Rechner sitzt oder ob man sich den Platz teilt. @Dirk..........Hast du mal in Hamm/Westfalen gewohnt. Da kannte ich mal ein Dirk Reichstein ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
