| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung (762 mal gelesen)
Claudia_M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe im Mechanical Desktop PP ein 3D-Modell erstellt und Ansichten abgeleitet. Diese Ansichten habe ich in das AutoCAD 2D exportiert. Will ich nun aus den exportierten Ansichten einen Block erstellen oder diese Ansichten mit STRG+C kopieren kommt folgende Fehlermeldung: Ausnahmefehler bei ARX-Befehl C:\PROGRA~1\Acitify\Importers\MDTCMP\desktopu.dbx Nicht behandelter Ausnahmefehler C0000005 (Access Violation Reading 0x0014) bei Adresse 4D6E8B0H Daraufhin läßt sich auch nichts mehr abspeichern--> MDT Objekt Enabler does not allow Saving back Dies ist in letzter Zeit häufig aufgetreten. Bitte um Hilfe! Claudia
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Hallo Claudia, irgendwie muß ich erstmal sortieren, also 3D Modell erstellt und dann mit Zeichnung -> Ansicht erstellen die 2D Ableitung gemacht Diese 2D Ableitung (oder Teile daraus soll) im normalen AutoCAD oder im Mechanical 2D verwendet werden? Dann würde ich Zeichnung -> Ansicht exportieren verwenden Damit kann man die 2D Ansicht(en) in eine neue, vom 3D Modell unabhängige DWG schreiben... die kann man dann entsprechend als reines 2D weiterverwenden... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Ja, die 2D-Ableitungen sollen im normalen AutoCAD verwendet werden. Zeichnung-->Ansicht exportieren habe ich verwendet. Aber wenn ich diese neue dwg-Datei im normalen 2D bearbeite (Teile davon herauskopieren will) treten diese Fehlermeldungen auf. Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
