| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Gruppen auflösen - wer schaffts ? (22909 mal gelesen)
Wolfgang Langer Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 80 Registriert: 19.02.2003 verwendete Hard- und Software im Büro: DELL Precision 360, 2.4 GHz, 3 GB RAM, ATI Fire GL X1, 40 GB HDD<P>W2000, Unigraphics NX 1
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da wieder mal bei meiner Arbeit mit dem komfortablen Mechanical 6 ein kleines feines Problemchen. Beschreibung: Ich hab in einer Zeichnung eine Gruppe erstellt. An dieser Zeichnung feile ich herum, bis sie fertig ist. Da nehm ich unter anderem auch die Gruppe und "fuhrwerke" mit strg+c und strg+v. Nun hab ich die Zeichnung fertig und mach mal schnell ein "bereinigen", darauf ein ksich. Problemchen: trotz gruppen auflösen ist die gruppe noch aktiv und ist auch nicht im gruppenfenster sichtbar. einzig die eigenschaften zeigen, daß es sich um eine gruppe handelt (Name: zB *A10). Ein erfolgloses explode habe ich auch schon probiert. Kann ich die Gruppe trotzdem auflösen ? Danke für eure Hilfe bereits im voraus. Gruß Wolfgang Langer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
strg+A oder strg+shift+A Und sobald das ganze in eine neue Zeichnung kopiert wird oder auch wblock (auch ganze Zeichnung) existiert kein Gruppenzusammenhang mehr. Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 20. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 21. Mai. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo Wolfgang, mich würde mal interessieren wie Du die Gruppen einsetzt. Ich habs auch schon mal probiert, bin aber immer wieder bei Blöcken und Layergruppen gelandet. Welche Vorteile siehst (und nutzt) Du bei den Gruppen. Ich kenne nur einen ACAD-User der mit Gruppen arbeitet. Bei dem ist es aber mehr ein Missverständnis zwischen Blöcken und Gruppen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, ich nutze die Gruppen eher, um mir einen Block zu sparen. Wenn ich zB in einer Zeichnung Grenzstellungen erstellen muß und das Layout noch nicht so ganz fix ist, nehme ich immer Gruppen. Die haben den Vorteil, daß sie leichter händlbar sind, als Blöcke. Es gibt dann auch noch seitens Expresstools die Dehnen- / Stutzenbefehle, die die Arbeit komfortabel machen. Wenn dann das Layout der Gruppe endlich steht, dann löse ich die Gruppe wieder auf und mache so weiter, als hätte ich nie eine verwendet *gg* Gib einfach in die Befehlszeile "gruppe" ein, dann erscheint ein Fenster, wo du siehst, was du mit diesen alles anstellen kannst. Als nächstes mußt du einen Namen vergeben und dann die betroffenen Elemente auswählen. Mit Ok abschließen, voila ! Du wirst sehen, ist ganz easy und sie erleichtern die Arbeit ! Frohes Schaffen und Grüße aus Österreich, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo, ich hab das vor einiger Zeit mal probiert, bin aber immer gescheitert. Gerade wenn noch nicht alles feststeht, stelle ich meist einige Versionen gegenüber. Dann hatte ich das Problem mit unbenannten Gruppen beim kopieren. Vielleicht probier ichs bei Gelegenheit einfach nochmal. @all: Wer arbeitet noch mit Gruppen? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 22. Mai. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Hallo Leute, eine Gruppe löst man doch im Dialogfeld Gruppe auf - Gruppe markieren und Ursprung! Dann ist sie nicht mehr existent. Meiner Meinung nahc sind Gruppen nicht sehr sinnvoll, AutoDESK lässt ja scheinbar die damals neu eingeführte Gruppenfunktionalität langsam verschwinden. Die Elemente sind zwar zusammen wählbar aber nicth zueinander fixiert. Das möchte man aber oft. Ein Block lässt sich ja auch editieren nur man kann das nicht mal versehentlich tun. Der nächste Nachteil ist dann ja auch die externe Verfügbarkeit einer Gruppe. Bestimmt gibt es aber auch das ein oder andere Gebiet, wo man Gruppen sinnvoll nutzen kann! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Langer
Tja, was soll man großartig beschreiben, eine Symbolanordnug (mit Text) die mit einigen unterschieden in fast hundertfacherform immer wieder auftaucht, ein verschachtelter Block geht nicht. Gäbs also nur Atribut, und das zigfach zu erstellen jeweils mit anderer Anordnung. Also mehr Zeitaufwand als da ist. Aber ich hab auch schon regelrechten Gruppenmißbrauch gesehen. Da waren z.B einzelne Symbole (Lampe=2 Striche und ein Kreis) als Gruppe dargestellt. Auwei! ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
