| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Toleranzen (1880 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, ein kleines Problem, bei einer Bemaßung nach DIN unter Mechanical sollte die Maßzahl in Gelb und die Toleranz in Grün erscheinen! Welcher Wert ist verstellt, wenn die Toleranz auch Gelb ist? Kann mir das bitte jemand verraten ... danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf ! Probiere mal folgendes: Unter Hilfsmittel > Mechanical-Optionen > rechts im Fenster Layer/Objekte auswählen > oben das Register auf Objekte stellen und dann unter Beschreibung nach Bemaßungstoleranz/Passung suchen und dort die richtige Farbe einstellen ! Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hallo Ulf die Farbe der Toleranz wird durch die Objektfarbe gesteuert. Zum Ändern: Hilfmittel->Mechanical-Optionen->Layer/Objekte->Objekte und dann die Farbe für "Text klein" ändern. ACHTUNG: das hat keine Auswirkung, auf bereits erstellte Maße. Diese EInstellung wirkt sich erst auf danach neu erstellte Maße aus. Grüße Heinz
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
