  AutoCAD Mechanical
  wieso geht hier Zoom Grenzen nicht?
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  wieso geht hier Zoom Grenzen nicht? (778 mal gelesen)
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hebel-119.zip
Guten Morgen an alle
hier stellt sich mir folgende Frage: was mache ich falsch das ich über Zoom grenzen nicht AUSSCHLIESSLICH die Zeichnung sehe??? Meine erste Vermutung war irgendein Punkt oder eine kleine Linie, aber gefunden habe ich nichts. Ich wäre dankbar für Eure Hilfe!
Gruß J. Zapf
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du alles markierst dann siehst du auf der rechten Seite einen kleinen Punkt. Darum funktionierts nicht. Aber den kannst nach dem Markieren ja leicht löschen. Hab dir noch ein Bild angehäng. Da siehst du den Punkt.
Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi D am 28. März 2003 editiert.]
Harry33
Vertrieb MCAD, Tech. Support
Sehen Sie sich das Profil von Harry33 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry33
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J. Zapf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zapf!
Also der sogenannte Punkt ist ein Markierungspunkt einer
Winkelbemassung. Einfach nur selektieren, von rechts nach links,
Grip auf zugehörigen Endpunkt strecken und fertig ist das ganze.
Autodesk sei mit Euch
mfG. Harry
