| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Punkte (875 mal gelesen)
Claudia_M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in AutoCAD Mechanical 2000 konnte man die Normteilpunkte fest mit den eingefügten Normteilen (Gewinde, Senkungen, usw.) verbinden. Wie kann man im AutoCAD Mechanical 6 einstellen, daß diese Einfügepunkte auch beim normalen Kopieren, Verschieben, Löschen usw. beim zugehörigen Normteil bleiben. -->Punkte siehe Bild Gruß Claudia
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Hallo Claudia, gerade im Mech6 hängen die Infopunkte an den Normteilen, bzw. an den eigenen Teilen, im Mech2000 war das nicht der Fall, da lagen sie nur in der Nähe des Teiles..., du schreibst: Gewinde, Senkungen, das sind doch keine Normteile??? Du meinst sicher Schrauben, Muttern etc... gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
