| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: WBlöcke/Blöcke einfügen (1452 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und wieder eine Frage: wie kann ich WBlöcke/Blöcke einfügen ohne das der WBlock/Block auf den in der Zeichnung aktuellen Layer gesetzt wird sondern seine Original Layer beibehält. Wenn Ursprung hier die Lösung ist, welche Systemvariable muß ich verändern das dies dann immer und automatisch gemacht wird? Oder kann ich irgendwo eine Einstellung verändern die das Einfügen von Blöcken betrifft (z. Bsp. das diese IMMER auf 0,0 eingefügt werden!) schon einmal ganz vielen Dank Gruß an alle :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Blöcke werden immer am aktuellen Layer eingefügt. Beinhaltet der Block Elemente am Layer 0, dann werden diese Elemente mit den Einstellungen des aktuellen Layers dargestellt. Sollen Blöcke immer auf 0,0 eingefügt werden, dann kann man sich ein Makro zurecht legen: [Block auf 0,0]^c^c._-insert "BLOCKNAME" 0,0 1 1 0 oder [Block auf 0,0 zerlegt]^c^c._-insert "*BLOCKNAME" 0,0 1 0 Es gibt da noch viele Möglichkeiten...
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch hier vielen Dank .... aber leider funktioniert das mit dem Makro deswegen nicht, weil man dieses auch imemr wieder aktivieren muß. Und genau das will ich vermeiden da meine Kollegen alle 60+ sind und erst seit 5 Monaten mit MPP arbeiten. Ich versuche halt soviel wie möglich zu automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Vielleicht hilft es Dir, wenn Du die Blockelemente nicht auf den Layer 0 legst. Ich weiß nicht ob ich das richtig verstehe: Bisher: Blockelemente sind auf Layer 0; der aktuelle Layer ist z.B. Layer AM_3 => Blockelemente sind magenta + gestrichelt Alternative: Blockelemente sind auf Layer z.B. KONTUR; der aktuelle Layer ist z.B. Layer AM_3 => Blockelemente sind entsprechend den Einstellungen von Kontur Gruß Lothar
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hi, bei einem schweren Fall (Kollegen), bin ich hingegangen und hab alle WBlöcke in eine Zeichnung reingebracht, die dieser dann als einen Block einfügen muste. Nach Ursprung hatte er dann alle anderen Blöcke auf dem richtigem Layer zur verfügung. Hat sogar hingehauen. Es gibt da auch einen Blockmanager CADLIBDU http://members.eunet.at/nigg/index2_d.html da kann man einstellen auf welchem Layer ein Block eingefügt wird. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm @Lothar.. erstmal danke für die Antwort und nein. der zeichnungsrahmen befindet sich auf einem eigens dafür definierten Layer. Ich mcöhte es einfach so gestalten, das der Zeichnungsrahmen immer den gleichen Layer anspricht, auch nach dem einfügen, unabhängig davon welcher Layer gerade aktuell ist. Der Hintergrund ist der das schon getrichelte Rahmen u.s.w. hier ausgedruckt wurden. Getreu dem Motto: was mann falsch machen kann wird falsch gemacht, aber das ist erst der Anfang grrrr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hi, kann sein das ich Dich jetzt falsch verstanden habe, aber versuche doch einmal folgendes: Schreibe Dir ein kleines Makro, das den entsprechenden Block einfügt, und diesem dann weist Du dann Farbe, Linientyp und Linienstärke "VonBlock" zu. Dies geht über den LISP Befehl "_chprop" mit der Objektwahl "letztes". Dadurch würde man die Elemente so sehen wie sie auch in der Ursprungszeichnung zu sehen sind. Die zweite Möglichkeit wäre nach dem Einfügen ein Ursprung "letztes" durchzuführen. HTH. MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
