| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: MText-Editor (2391 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Textproblem: Im MText-Editor stehen nicht Schriften (z.B. iso.shx, isocp.shx, ...) zur Verfügung, die im Menü Textstil in AcadMech6 vorhanden sind. Dadurch springt die Schrift des verwendeten Stils manchmal auf eine andere Schriftart um. Das ist ärgerlich, da die Schriftarten nicht die gleichen Breiten haben und einige Schriften Symbole (z.B. AIGDT) enthalten. Meine Frage ist, warum stehen im MText-Editor nicht alle Schriftarten zur Verfügung und wie behebe ich dieses Problem? Nina ------------------ Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo Nina, ich hoffe ich hab Dich richtige verstanden. Wenn Du im AutoCAD unter Hilfsmittel die Option AutoCAD-Optionen anklickst, geht ein Fenster auf. Dort siehst Du 2 Pfade dich ich angeklickt hab und mir angibt wo mechanical seine Fonts ablegt und weiter unten welcher alternativ Text genommen wird, bei mir ist es simplex. Hoffe es hilft Dir weiter. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy, da habe ich auch schon nachgesehen. Es sind alle Schrift-Fonds unter diesem Pfad vorhanden. Trotzdem Danke für Deinen Beitrag. Das merkwürdige ist, daß nicht alle Schriften im MText-Editor zur Verfügung stehen. Dadurch springt die Schrift (z.B. isocp.shx) des Stils (z.B. Standard) in manchen Fällen auf eine andere Schrift (z.B.AIGDT) um. Gruß Nina ------------------ Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Das merkwürdige ist, daß nicht alle Schriften im MText-Editor zur Verfügung stehen. Dadurch springt die Schrift (z.B. isocp.shx) des Stils (z.B. Standard) in manchen Fällen auf eine andere Schrift (z.B.AIGDT) um. Hallo Nina, ich glaub bin da fündig geworden was das Problem betrifft (siehe Dok2 + Dok3.jpg). Du musst Stil eingeben und dann festlegen welcher immer aktuell sein sollte und dann wirds gespeichert. Sollte so vielleicht funtionieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fredy, das ist leider auch nicht die Lösung des Problems. (Öffne ich eine AcadMech-Zeichnung nicht direkt über Acad sondern über anklicken der Datei im Explorer, sind die Schriften auch verstellt.) Danke Dir trotzdem für Deinen Beitrag. Gruß
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 Creo 4
erstellt am: 22. Apr. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Nina Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Georg, es sind alle Schriften unterdem Pfad /Programme/Autodesk/MDT6/Fonts vorhanden. Das ist ja das merkwürdige. Zu Anfang bei Erstellung eines Textes wir die Schrift isocp.shx angezeigt, wie sie vorher z.B. für Stilname Standard eingestellt wurde. Bearbeite ich einen Text üder den MText-Editor in einer x-beliebigen AcadMech-Zeichnung,passiert es plötzlich, daß sich die Schrift bei Bestätigen verstellt. Mache ich den Befehl rückgängig, dann bleibt die Schrift trotzdem so. Manchmal hilft es dann AcadMech zu beenden und neu aufzurufen. Das blöde ist, das sich die Schrift dann auch in anderen Zeichnungen ändert, wenn ich diese gleich nach der "Textverstellung" öffne. Danke für Deinen Beitrag. Hoffentlich kannst Du mir weiterhelfen, langsam ist dieses Problem echt nervig.
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi, es gibt eine Variable fontalt mit der Du ACAD zwingst einen bestimmten Font zu laden, falls in einer Zeichnung Fonts verwendet werden die auf Deinem PC nicht installiert sind. Tippe fontalt in die Kommandozeile und gib dann isocp.shx an. Prüfe bitte nach ob der isocp.__ttf in WINNT/Fonts installiert ist. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onkel_lulu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 23.05.2003 ACAD Mechanical 6 PP Version 6.3.0.4 mit SAP Integration Windows 2000 SP 4 Intel Pentium4, 1,7GHz
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Zitat: Original erstellt von Nina: Hallo! Ich habe folgendes Textproblem: Im MText-Editor stehen nicht Schriften (z.B. iso.shx, isocp.shx, ...) zur Verfügung, die im Menü Textstil in AcadMech6 vorhanden sind. Dadurch springt die Schrift des verwendeten Stils manchmal auf eine andere Schriftart um. Das ist ärgerlich, da die Schriftarten nicht die gleichen Breiten haben und einige Schriften Symbole (z.B. AIGDT) enthalten. Meine Frage ist, warum stehen im MText-Editor nicht alle Schriftarten zur Verfügung und wie behebe ich dieses Problem? Nina
Hallo, ich habe seit dem Wechsel am Betriebssystem Win2000 das gleiche Problem. habt ihr für diesegeschichte eine Lösung? Würde mir helfen. Hat jemand den Font isocp__.ttf für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hallo, habt Ihr schon mal im Textstil das Häkchen Bigfont verwenden gesetzt? Wenn das im Textstil anghakt ist bekommt man auch im MTexteditor die fraglichen name.shx. Das mit dem Textstil natürlich in der Vorlage einstellen, damit es für alle neuen Zeichnungen zur Verfügung steht... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
erstellt am: 28. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
