  AutoCAD Mechanical
  Blöcke strecken
Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran
Autor Thema:  Blöcke strecken (1081 mal gelesen)
marion21
Sehen Sie sich das Profil von marion21 an!   Senden Sie eine Private Message an marion21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion21
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit mehrere Blöcke gleichzeitig zu strecken?
Bin für jeden Tip dankbar.
Marion
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Eigenschaftsdialog können dei Skalierfaktoren mehrerer Blöcke gleichzeitig geändert werden. Dann werden die Blöcke auch gestreckt.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
marion21
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willi,
danke für die Antwort aber leider ist das Ergebniss nicht so befriedigend. denn erstens weren z.B. Löcher dabei auch verzerrt und zweitens kann ich den Block nach so einer Aktion nicht mehr einzeln anpacken da folgende Meldung kommt:
Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block
Fällt Dir noch eine andere Methode ein?
Grüße aus Berlin
Marion Döring
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion21 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht´s nur so:
Mit Blockeditor öffnen, Objekte strecken, Blockeditor schließen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
