| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Schraffur (2380 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin schön langsam am verzweifeln. Möchte ein Rechteck mit zwei Bohrungen und einer Abbruchlinie schraffieren. Was muss man dafür tun, damit AutoCAD dies auch zulässt? Ich habe MDT6PP. Hab über die suchen Funktion einiges darüber gefunden, hat aber bei mir nichts geholfen. Hoffentlich weiß jemand rat. Sonst.... Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi D, es ist sicher eine Schraffur wie im angehängten Bild gemeint... Wenn man die normale Schraffur z.B. 45° 5mm wählt, kommt in der befehlzeile immer folgendes? Befehl: amhatch_45_5 Zusätzliche Grenzkanten oder Schraffurfläche anwählen oder [Objekte wählen]: Kontur umschließt gewählten Punkt nicht. Error : Beenden/Verlassen abbrechen Befehl: Dann mal so: Schraffur -> Assoziative Schraffur, dann die Rechteckkontur und die Bruchlinie als Objekte wählen, im Dialog Schraffurmuster wählen, Auswahlpunkt (internen Punkt), evtl. Voransicht ... OK Dann sollts klappen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Die Ursache ist die, daß Genius / MDT nur Grenzkanten am AM_0/1/2 Layer sucht. Der Ausbruch ist auf AM_4. Dieser Layer muß zuerst angewählt werden, dann erst in dei Fläche picken. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Angelika, das funktioniert, super. Vielen Dank. @ Willi Klemens So hab ich`s probiert, hat aber nichts geholfen. Bekam immer eine Fehlermeldung. "Kontur umschließt gewählten Punkt nicht." Trotzdem vielen Dank. Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
@ Willi, ... bei mir ist der Witz, daß er die Schraffur trotz dieses altbekannten vorher wählen einer Bruchlinie nicht tut, sich aber mit der oben beschrieben Art doch noch bereiterklärt... Geht das im 6er Mechanical wirklich freiwilligmit Bruchlinie anklicken und dann Schraff-Fläche klicken? Fehlt mir ein Servicepack oder ist eins zuviel? Gruss Angelika
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
@ANDI, @Angelika: Schraffurmustericon auswählen, dann Mittellinie oder Ausbruch anwählen, dann in die Fläche klicken. Fertig! Nicht: Schraffurmustericon auswählen, auf OBJEKT WÄHLEN gehen und Mittellinie wählen, dann würde er nur die Mittellinie schraffieren, was bei einer Linie etwas wenig ist.
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Probiers mal so: mittels "Umgrenzung" (evtl. über Werkzeugkasten diesen ins Abrollmenü Schraffur einfügen) selbige erstellen, schraffieren Umgrenzung wieder löschen wird bei uns so gehandhabt (8 Mann) ohne Probleme viel spaß weiterhin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
@Harald: Das dauert ja ewig. @alle: bei mir (AIS5.3 - also Mech6 SP2) funktionierts wie von Willi beschrieben. Übrigens schon in Genius 14 und 2000iPP. @willi: außer den von Dir genannten Layern werden alle die nicht mit AM_ anfangen als Grenzkanten interpretiert. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
@Lothar: Genaugenommen ist es mit der Grenzkantensuche so: AutoCAD Mechanical oder das alte GENIUS suchte Grenzkanten auf Layern, die nicht vom System angelegt wurden und auf den Konturlayern, also AM_0,1,2,0N,1N,2N. ------------------ Grüße aus Linz
Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 01. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
was hast Du für eine Mühle? Sind genau vier Klicks und geht ratz fatz: Umgrenzung anklicken in Objekt klicken = Umgrenzung erzeugt Schraffur anklicken in objekt klicken 0 Schraffur erzeugt Umgrenzung löschen fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Zitat: Original erstellt von Harald Beiter: was hast Du für eine Mühle? Sind genau vier Klicks und geht ratz fatz: Umgrenzung anklicken in Objekt klicken = Umgrenzung erzeugt Schraffur anklicken in objekt klicken 0 Schraffur erzeugt Umgrenzung löschen fertig
Hm - hab ich da was falsch verstanden? Ich kann die Umgrenzung entweder mit amconin oder _boundary erzeugen. Bei amcontin muss ich auch den Ausbruch anwählen - kann ich also gleich _amhatch... verwenden (oder reden wir von _hatch?). Bei _boundary kommt ja das Dialogfeld, also nehme ich an Du hast einen Icon mit -umgrenzung erzeugt. Ich brauche aber dann noch einen Rechtsklick um den Befehl zu beenden. Habt Ihr das auch im Befehlsmakro erledigt? Nichts für ungut, aber weniger klicks sind besser. Gruß Lothar
