  AutoCAD Mechanical
  Schriftkopf austauschen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftkopf austauschen (1759 mal gelesen)
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss bei meinen Zeichnungen den Schriftkopf austauschen. Wie kann ich das am schnellsten machen? Ich hoffe, ich muss nicht jede Zeichnung aufmachen und händisch austauschen.
Andi
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
hi andi,
das brauchst du nicht...*puuh*
du gehst über >hilfsmittel>skript>skriptgenerator
dort suchst du dir alle zeichnungen aus, die den neuen kopf bekommen sollen und dann unten in das abrollmenu. dort suchst du dir den punkt:
TITLEEXG-Austauschen von Schriftköpfen.
dieses skript macht die geschichte dann von alleine.
du musst noch den pfad für das zu erstellende skript angeben und anschließend noch den pfad zu der quellzeichnung mit dem neuen schriftkopf angeben.
dann läuft´s.
vielleicht geht es auch mit dem migrationsassistenten. habe ich noch nicht ausprobiert, könnte aber klappen.
gruss
dr-nikolai
Andi D
Win 2000 Pro
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.Das erspart natürlich mächtig Zeit und Nerven.
Andi
Schmelzer
staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schmelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmelzer
erstellt am: 26. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber aufpassen, beim Schriftfeldlöschen gehen auch die Positionsnummern verloren!
Gruß Schmelzer
