| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Plotten übereinanderliegender Linien (569 mal gelesen)
bloemi Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 06. Feb. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich in einer Zeichnung mehrere Linien übereinander gezeichnet habe, werden sie beim Plotten nicht dargestellt. Der Plotter ist ein OCE9400. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, um auch übereinanderliegende Linien zu plotten oder kann man übereinanderliegende Linien automatisch löschen lassen? Vielen Dank für evtl. Antworten Blömi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bloemi
Hallo Bloemi , wir haben auch einen OCE 9400 . Bei uns klappt das Plotten einwandfrei , auch wenn mehrere Linien übereinanderliegen .Ob mann soetwas einstellen kann , glaube ich nicht . Vieleicht was ja jemand in der Richtung noch was . Wenn Du übereinanderliegende Linien löschen willst , schau mal bei www.cadwiesel.de nach . Der hat so etwas , müßte unter Sonstiges stehen . Aber vorsicht , könnte Dir auch Elemente löschen , die Du nicht gelöscht haben willst . Sind es nur ein paar Linien , kannst Du durch anklicken und drücken der Strg-Taste ( ACAD schaltet den Zyklus ein ) durch übereinanderliegende Linien blättern und die entsprechen Löschen . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
