  AutoCAD Mechanical
  Plotter OCE TDS800 - Positionsnummern
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Plotter OCE TDS800 - Positionsnummern (897 mal gelesen)
pdemmer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von pdemmer an!   Senden Sie eine Private Message an pdemmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pdemmer
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen AutoCAD Mechanical R6 PP ein. Als Plotter haben wir einen OCE TDS800. Beim plotten von Positionsnummern wird der Punkt nicht ausgefüllt geplottet. Ersetze ich den Punkt durch einen Pfeil wird dieser ausgüllt geplottet. Wir benötigen aber den ausgefüllten Punkt. Wenn ich bei einer Bemaßung von Pfeil auf Punkt umstelle, wird der Punkt ausgefüllt geplottet. Als Treiber ist der neueste Treiber von OCE installiert. Wir drucken über einen .pc3-File. Wenn wir direkt über den Netzwerk-Drucker plotten, wird der Punkt ausgefüllt geplottet. Leider ist das keine Lösung, da der Netzwerk-Drucker bei jedem Plotvorgang neu eingestellt werden muß. Als User haben wir im Netzwerk keine Rechte zur dauerhaften Einstellung. Das Problem kam erst mit dem update auf AutoCAD Mechanical R6 PP. Vorher hatten wir AutoCAD Mechanical R2000 PP. Da konnte man über den Treiber für die OCE 9800 alles einstellen (nur falten konnte der Plotter nicht).
Weiß jemand einen Tip ???
Peter
