  AutoCAD Mechanical
  Bemassung von Gewinden
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bemassung von Gewinden (1761 mal gelesen)
CRHUT
Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein Gewinde (Sackloch) bemassen, ohne 2 Punkte am Gewinde zu fangen? (ähnlich einer Linie)
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CRHUT,
Jain bzw. manchmal !
Wenn das Gewinde nicht mit Ursprung zerlegt wurde, funktionierts manchmal, aber das Ergebnis überzeugt nicht immer und ist ausserdem nicht assoziativ. In der Regel benutze ich das Feature nicht.
Beim Sackloch funktionierts nur dann, wenn Du die Voll-Linie anklickst, die die Gewindetiefe markiert. Bei einer Draufsicht eines Gewindes mit der Selektion der Hilfslinie.
Schönes Wochenende
Günter
