| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: isometrische bemaßung (945 mal gelesen)
mueller2007 Mitglied cad-konstrukteurin
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Becker Mitglied Entwicklungs-Ing. CATIA-Anwender
Beiträge: 175 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 28. Nov. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller2007
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 Acad 2011, Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mueller2007
Hallo ella Nachden ich dir im Inventor-Forum meine Antwort gepostet habe entdeckte ich im Catia nochmal deine Frage die aber jetzt im richtigen Forum steht, darum hier nocheimal meine Antwort: Du kannst alles im Modellbereich bemassen, du brauchst nur vorher dein BKS dazu ausrichten. BKS NEU 3P dann mit Cursor deine X-Y Ausrichtung an Linie,teil... bestimmen das BKS dreht sich dann dorthin und schon kannst du bemassen. Oder brauchst du es im Papierbereich ? Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jo, sorry bin hier neu und habe noch leichte koordinations schwierigkeiten, aber vielen vielen dank für deinen tip, dat bringt mich schon ein stückchen weiter! wünsche noch ne nette woche cu ella Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
