| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Befehl: Biegung (846 mal gelesen)
gft Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Blechplatte biege, möchte ich ein genaues Sehnenmaß eingehalten haben. Da bei der Angabe des Winkels aber keine Stelle hinter dem Komma eingegeben werden kann, ist das Sehnemaß zu ungenau (der Radius der Biegung beträgt 1250 mm). Oder kann man, wie beim Bemaßen, irgendwo die Anzahl hinter dem Komma einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gft
gft Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dirk Reichstein: Dazu wäre es hilfreich wenn man wüsste wie du die Sehne konstruierst.Grundsätzlich lässt sich ja die Einheitenauflösung über den Befehl _UNITS einstellen.
Danke für den Hinweis, hat mir geholfen. Gruß Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
