| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Lizenzmanager und Berechtigungen (1746 mal gelesen)
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 21. Nov. 2002 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Fragen: Lizenzmanager: Ist es möglich im Lizenzmanager mehr als eine Lizenzdatei zu laden, z. B. eine für MDT und eine für Inv6. Wenn ich eine konfiguriere ist die andere nämlich immer deaktiviert. Ich Zukunft möchte ich das nämoich folgendermaßen organisieren: Ein Rechner fungiert als Lizenzrechner, der in allen Netzwerkwerken sichtbar ist. Es sollte dann so sein, dass auf diesem Rechner in einem Lizenmanager alle Lizenzdateien für die einzelnen Netzwerke gelesen werden. Mein 2. Problem betrifft MDT: Die Powerparts funktionieren nur, wenn der normale Benutzer in der Gruppe der Administratoren (lokaler Admin) mit vorhanden ist, was den Nachteil hat, dass alle Berechtigungen somit für den normalen Benutzer vorhanden sind. Welche Berechtigungen muss ich evtl. auf der lokalen Platte vergeben, damit auch die Powerparts mit dem lokal installierten MDT funktionieren? Vielen Dank für euer Mithilfe Martin Krauß
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Haenig Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 02. Dez. 2002 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
hallo Angelika Ich habe diesen eintrag gelesen geht das wirklich das ich einzelplatzlizensen auf den server legen kann und ich die arbeitsplätze nicht mer als admi betreiben brauch??????????? wenn ja schreib mir bitte mal wie!!! bis bald Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
Hallo Uwe, was wie ? Einzelplatzlizenzen werden auf dem lokalen PC installiert, normalerweise sollte Mechanical dann mit Hauptbenutzerrechten laufen. Manchmal tuts das nicht wirklich, da hätte man höchstens die Chance dem Nutzer den Vollzugriff auf die Software zu gestatten, wenn er keine Adminrechte am ganzen Arbeitsplatz haben darf..., das ist allerdings ein Eingriff über den Registrierungseditor. Das sollten nur erfahrene Leute tun, deshalb die PM an Martin Krauß ... Lizenzmanager kommt nur für Netzwerklizenzen in Frage, die als solche gekauft wurden, da kann man auch mehrere Lizenzdateien zusammenführen... Gruss Angelika
Strohli Mitglied
Beiträge: 860 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 18. Dez. 2002 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strohli Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
erstellt am: 19. Dez. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn du den Flexlm aufrufst kannst du ja über die Registerkarte Systemsettings die Netzwerkadresse auslesen. Bezogen auf dieser Nummer bekommst du dann wie bei AutoCAD einen Autorisierungscode zugesandt. Den Inhalt der Lizenzdatei kopierst du dann in die bereits vorhandene *.lic von AutoCAD, Mit Reread die Datei im Lizenzmanager neu lesen, ab dann funktionierts, evtl. den Serverstatus nochmal neu starten. Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_k Mitglied Konstrukteuer
Beiträge: 2 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkrauss
