| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanical 6 Blockeditor (926 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 11. Nov. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Blockeditor macht mitunter Probleme. Kann jemand mit folgender Fehlermeldung etwas anfangen? Befehl: _.refedit Select reference: 2607.980365,1036.723402,0.000000 Errors found in references to other objects: ** Object reference missing: AcDbLine, to AcDbDimAssoc. *Cancel* Ich schick mal eine Datei mit. Da ist ein Block drin mit dem Namen "nicht_editierbar" Da tritt das Problem auf. Gruß Martin Sigloch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 11. Nov. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, plötzlich geht's bei mir auch. Vorher war der Fehler auch nach Neustart von AutoCAD mehrfach reproduzierbar, auch an verschiedenen Rechnern. Äußerst seltsam. War wohl ein Schluckauf von AutoCAD. Danke für Deine Mühe Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
