  AutoCAD Mechanical
  Referenzen
ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann?
Autor Thema:  Referenzen (392 mal gelesen)
Gaby
 Maschinenzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Gaby an!   Senden Sie eine Private Message an Gaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaby
erstellt am: 08. Nov. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es werden mehrere (300-400) Referenzdateien in einer Zeichnung zugeordnet (XRef). Die Dateinamen der XRefs sind länger als 8 Zeichen. Will man die XRefs binden, gibt es Abstürze, ein binden ist nicht möglich. Woran liegt das?? Kann mir mal eine(r) helfen!
Gruss Gaby
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 08. Nov. 2002 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gaby,
ich hab das probiert: Eine Zeichnung mit einem langen Namen in einer anderen referenziert. Der Name ist so lang, dass die mitgeschleppten Layer über 32 Zeichen lang werden. Das war zumindest früher mal die Grenze für Layernamen, möglicherweise auch heute noch.
Damit hätten wir schon das Problem. Bei mir (Mechanical 6) kann diese Referenz schon mal gar nicht gebunden werden. AutoCAD lässt das nicht zu - wahrscheinlich weil dann Layer und andere benannte Objekte entstehen, deren Bezeichnung zu lang ist.
Probier's mal mit kürzeren Namen. Wenn es dann funktioniert, dann war's das.
Gruß Martin
