| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Anzeigenfeld in Statuszeile (762 mal gelesen)
BerndR Mitglied Ausbilder im Bereich 3D-Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mechnical User, in der Statuszeile von Mechanical 6, erscheint neben der Koordinatenanzeige links bei eingeschalteten Objektfängen, ein kleines Fenster das die im Dialogfeld Entwurfseinstellungen eingestellten Objektfänge anzeigt. Diese Anzeige erscheint nur wenn die aufgerufenen Befehle Objektfänge nutzen können. In Autocad erscheint dieses Fenster nicht! Meine Fragen lautet nun, lässt sich diese Anzeige deaktivieren, und wie? Handelt es sich hierbei um eine benutzerdefinierte Statuszeile, die durch den Befehl setver (MODEMACRO in Befehlszeile) aus einer LISP – Routine gestartet wird, und um welche LISP – Routine handelt es sich? Vielen Dank im voraus und Gruß Bernd
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 02. Nov. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo Ich verstehe zwar Deine Frage zu LISP und ModeMacro nicht. Aber man kann diese Anzeige der Objektfänge bei den Power-Snap-Optionen im Dialogfenster abschalten. Hacken entfernen Fang in Statuszeile anzeigen. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
