| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Maximale Breite von Attributen definieren (1318 mal gelesen)
zoermer Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in Mechanical 2000i möglich, die maximale Breite eines Attributs zu definieren, so wie es in Genius möglich war ? In Genius sah sowas wie folgt aus: Attributsbezeichnung: BENENNUNG{18} Dies bewirkte, das der eingegebene Text mit Breitenfaktor 1 in dieses Feld geschrieben wurde. Sobald der Text eine bestimmte Breite überschritten hat, wurde er eingepasst. Hoffe es kann mir jemand helfen, Gruß R. Zoermer
Obelix Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoermer
Hallo 'Zoermer' die Werte in den geschweiften Klammern der Attributsbezeichnungen im Mechanical/MDT sorgen dafür, daß der eingetragene Attributswert nur den vorgesehenen Platz im Schriftfeld beansprucht. Der Wert berechnet sich aus dem vorhandenen Platz (z.B. 40 mm) geteilt durch die Texthöhe (z.B. 5 mm). Damit der Attributswert in diesem Fall nie mehr Platz als die vorhandenen 40 mm benötigt muss der Eintrag folgendermassen aussehen: {8} Hilft das oder liege ich daneben? Gruß Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoermer Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Obelix, danke für deine Antwort, du hast das Problem genau erkannt, jedoch bleibt diese Funktion in Mechanical 2000i ohne Erfolg. Wie schon erwähnt, in Genius funktionierte es auf diese Art. Gruß R. Zoermer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
onk von zonk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2002 ACAD MPP 6, WIN 2000 Prof.
erstellt am: 31. Okt. 2002 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoermer
Hallo Zoermer, ich kenne zumindest Dein Problem. Ich arbeite mit ACAD Mech 2000, und hatte anfangs ebenfalls das Problem, dass der Text nicht eingepasst wurde. Aber wenn ich dann den Block mit dem Attribut erneut mit Doppelklick zum editieren geöffnet, und ohne Änderung wieder geschlossen habe, hat das Ergebnis gepasst. Inzwischen funktioniert es aber tadellos, -vielleicht weil ich SP4 installiert habe, -oder weil ich zwischenzeitlich mal ne komplette Neuinstall gefahren habe, -oder weil die Gestirne derzeit günstig stehen Gruß, onk von zonk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoermer
