| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: AutoCAD Versionsnummer (1041 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001 Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM WinXP, Office 2003 Productstream 2009 Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand sagen, wie man bei AutoCAD MPP 2000 herausfindet, welche Versionsnummer genau installiert ist und welches Servicepack läuft?? Mit Info komme ich an keine Versionsnummer, nur die Seriennummer... Danke! Stephan Jarolim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor 2008 / Compass Productstream
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Ich glaube, bei den 2D-PP-Versionen bekommst du mit den beiden Befehlen nicht das hoechste installierte Servicepack angezeigt. Dazu gibt's aber Themen hier im Forum. Hast du schon die Suchen-Funktion genutzt (am besten ueber alle Autodesk-Foren)? Gruesse, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info's Habe sonst in den AutoCAD Foren keine anderen Lösungen zu meinem Problem finden können als die von Euch angegebenen Befehle. Wenn "15.0h" eine exakte Angabe einer Versionsnummer von AutoCAD 2000 ist, dann würde mir das schon reichen. Danke nochmal...
Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
| Anzeige.:
