| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Absturtz bei Referenz bearbeiten (724 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander AutoCAD stürtzt bei der Bearbeitung von Referenzen sehr häufig ab. Der Absturz kommt ohne irgendeiner Fehlermeldung. Was kann ich da dagegen machen? Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical PP 6 SP3 Windows 2000 SP2 AMD Athlon 1GHz 1.5 GB RAM PNY Quadro4 550XGL Vielen Dank im voraus Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi D, wurden schon mal die einzelnen Zeichnungen, die als Referenz verwendet werden sollen geöffnet und dann einer Prüfung unterzogen, eventuelle Fehler behoben? (Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung) - Nach dem Prüfen Datei speichern Ebenfalls zu empfehlen am besten nach der Prüfung, die Dateien bereinigen, damit nich unnützer Datenmüll mitgeschleppt wird, nach dem Bereinigen Datei speichern. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Hab mal alles probiert, was du vorgeschlagen hast. Bei der Prüfung hat AutoCAD geschrieben, dass kein Fehler gefunden wurde. Bereinigt hab ich auch. Mal sehen, vielleicht hilft`s. Bis jetzt war noch kein Absturz. mfG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
