| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Geometrie in verschiedenen Z-Ebenen (1680 mal gelesen)
louie austen Mitglied konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 19.10.2001
erstellt am: 06. Aug. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe vom kunden zeichnungen bekommen, welche miserabelst sind. die geometrie ist teils in verschiedenen z-ebenen...geometrie auf z=0, teils z=938.02 usw usf. es kommt aber auch vor, dass linien dann schief im raum verlaufen von der nullebene in eine höhergelegene. man kann damit nicht sehr gut, bis kaum ordentlich abrbeiten. die zeichnungen müssen alle von hand kontrolliert werden und man übersieht bestimmt etwas, da auch ebenen wie z=0.002355485 vorkommen. kennt wer einen befehl um alles "niederzubügeln" quasi sie ganze geometrie auf die nullebene zu projezieren? ------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louie austen
Hallo und guten Morgen ! Erzählst Du uns noch ein bisschen, mit welcher Version von Acad Du arbeitest ? ( R14 mit oder ohne Genius, oder, oder...) Viele Grüße Günter
[Diese Nachricht wurde von GWS am 06. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louie austen
Hi, wenn du die Expresstools V1.9 (ab ACAD2000) hast, darin gibt es ´ne Funktion den Plan platt zu machen. Aber ein sehr gute Lisp dafür gibt es auf http://www.cadwiesel.de mit der du wirklich alles platt kriegst (dort kannst du dir auch die E-Tools V1.9 downloaden). Kommt also nur auf deine ACAD Version an. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lkess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 156 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louie austen
Acad, egal in welcher Version, hat alles was Du brauchst. Gehe wie folgt vor (über Tastatur) : - ändern [Enter] - (Objekte wählen) alle [Enter] - (Modi.. oder Eig.) ei [Enter] - (Geben Sie . . .) er [Enter] - (Neue . . . Erhebung) 0 [Enter] - [Enter] 0 steht für Wert Null, in der Z-Ebene ! ------------------ LK [Diese Nachricht wurde von lkess am 06. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louie austen
Zitat AutoCad : "Die Erhebung von Objekten mit unterschiedlichen Z-Koordinaten kann nicht geändert werden." (Komentar von Acad 6Mech PP, als ich versuchte einer Linie 0,0,0 nach 10,10,10 eine neue Erhebung zu geben) Das war also leider nur die habe Lösung MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dankeschön für die vielen antworten...i werd da gleich rumprobieren zur verfügung stehen mir alle acadversionen ab genius 14 aufwärts. ich probier da halt mal eure tipps aus. hatte nciht so shcnell mit ner antwort gerechnet ------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab die möglichkeit mit dem makro ausprobiert und war gleich fasziniert...hab auch das restliche KB damit "infiziert"...jetzt stöhnen alle, warum sie es vorher so mühsam machen mussten ;o) ------------------ Wer sich zu wichtig ist für kleine Arbeiten, der ist zu klein für wichtige Arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für louie austen
