  AutoCAD Mechanical
  Maskeneditor mit Eigenleben
Autor Thema:  Maskeneditor mit Eigenleben (1212 mal gelesen)
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe folgendes Problem:
An meinem Platz zuhause habe ich unter Mechanical 2000i PP mittels des Maskeneditors eine Stückliste für die Firma erstellt.
Als ich diese nun dort implementieren wollte, kam bei dem Druckaufruf folgende Meldung:
"Die AutoCAD Mechanical Server-Anwendung wird nicht ausgeführt. Starten Sie die Anwendung und klicken Sie auf "Wiederholen", um den Maskeneditor zu starten oder auf "Abbrechen", um den Editor zu beenden.
Wenn Sie "Ignorieren" wählen, wird der Editor ohne Server ausgeführt; einige Funktionen arbeiten dann nicht korrekt."
Und genau so ist das dann. Einige wichtige Funktionen laufen dann nicht. Und das bizarre an der Geschichte:
Diese Fehlermeldung bekomme ich an allen 5 Plätzen....
Und die Plätze sind alle von der Hardware als UpToDate zu bezeichnen (win 2000 pro).
Ich hoffe sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen, vielen Dank im voraus für jeden gutgemeinten Rat.
dr-nikolai
wobi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von wobi an!   Senden Sie eine Private Message an wobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wobi
erstellt am: 10. Jul. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr-nikolai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dr-nikolai,
die Meldung kommt bei uns auch an 5 Plätzen. Das Problem ist Win2000, auf unseren NT 4 Rechnern geht es ohne. Aber nach dem drücken von Ignorieren geht bei uns alles wie normal.
wobi
