| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Limiten beim Rahmeneinsetzen verändert (1756 mal gelesen)
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 08. Mai. 2002 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, und noch ein Problem mit AutoCAD 2002. Wenn ich in eine leere Zeichnung mit Limmin 0,0 mit der Funktion _amtitle ein Zeichnungsformat einsetze (Limmin dieser Zeichnung ebenfalls 0,0) habe hinterher veränderte Limin Einstellungen auf 10,10 Wo kann ich diese Verschiebung einstellen bzw. ausschalten? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adi Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 08. Mai. 2002 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Bestimmt ist auf dem Rechner Service Pack 3 installiert. Bis Service Pack 2 hat das Setzen der richtige Limiten beim Erzeugen eines Zeichnungsrahmens auch funktioniert. Installation von SP3 und dies funktioniert nicht mehr. Die Limiten werden auch dann falsch gesetzt, wenn das Blattformat oder der Maßstab einer korrekten Zeichnung verändert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guenni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 10.10.2002 arbeite mit AutoCAD MPP6 auf 3 GHz Pentium IV 512MB RAM, WIN2000SP4 Radeon 9800 Pro 128MB - 2Bildschirmbetrieb(mit Catalyst04.1-Treiber)
erstellt am: 23. Mai. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Hallo! Genau dieses Problem hat mich zu CAD.de geführt... Schade daß hier noch so wenig Antworten stehen. Habe nach stundenlangem Spielen nur herausgefunden, daß die durch SP3 veränderte Acad.exe den Registry-Schlüssel Arbeitsplatz/HKEY_USERS/S-15-21...../Software/Autodesk/AutoCAD/R15.0/ACAD-105:.../Profiles/(gültiges Profil)/acadm/Preferenzes/Data/gen/title/MakeView bzw. die entsprechende Eintragung im Dialog: Hilfsmittel/Mechanical Optionen/ Registerkarte Normen / Zeichnungsrahmen/ Ansichten erzeugen ignoriert. Ob nun im Schlüssel 0, 1 oder 2 steht ist AutoCAD völlig schnuppe. Und im Dialog kann man der Reihe nach "Ansichten nicht erzeugen", "Entsprechend Limiten" oder "Entsprechend Zeichnungsfläche" wählen. Seit Servicepack 3 ist AutoCAD Mechanical 6 der festen Auffassung die jeweils letztere Einstellung (also 2 bzw. "Entsprechend Zeichnungsfläche") gilt und legt Limiten entsprechend fest. Na hoffentlich gibts dann bald Servcepack 1 zu Servicepack 3 oder gleich die 4 - getreu dem alten Slogen: "Alles wird gut!" ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2002 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Ich denke es handelt sich um eine Mechanical 6 Installation. Das "Limitenproblem" nach Installation von SP3 auf Mechanical6 ist durch den Austausch der Datei „AMGTITLE.ARX“ aus einer SP2 Installation zu beheben (kein Witz). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolfgang_k
Ist ja nicht zu fassen! Hat sich damit alles geklärt. Wirklich prima, daß es hier Leute gibt, die Ahnung von der Materie haben. Das kommt bei unseren Fachhändlern leider seltener vor... Also besonderen Dank noch mal an Adi! ------------------ GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
