  AutoCAD Mechanical
  Maßtext ACAD2000
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtext ACAD2000 (759 mal gelesen)
Panwinkl
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Panwinkl an!   Senden Sie eine Private Message an Panwinkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panwinkl
erstellt am: 06. Mai. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen !
Ich möchte unbedingt dem Maßtext rechts von der Maßlinie und um 180 Grad gedreht haben.
Wie muß ich vorgehen ?
( Muß so in einem BKS zeichnen, damits im WKS dann normgerecht ist )
Danke, Andi !
Gerald Sz
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Sz an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Sz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Sz
Vista
AM 2010
IV 2010
Vault 2010
erstellt am: 07. Mai. 2002 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panwinkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute du hast irgendetwas mit den BKS und WKS falsch verstanden, eigentlich ist es nie notwenig ein Maß derart zu setzen.
Den Maßtext unterhalb der Maßlinie zu schieben geht in Autocad nicht weil es vor dir noch nie wer gebraucht hat. Du mußt den Text also händisch verschieben.
Rechte Maustaste auf Maß, Objekteigenschaften:
- Text verschieben, keine Führunglinie (danach kannst du den Maßtext nach rechts verschieben)
- Textdrehung 270
Gerald
Panwinkl
Techn.
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gerald !
Danke für deine antwort.
Das mit dem BKS stimmt schon. Bei mir gehts darum ein doppelhaus zu zeichnen. das linke steht etwas nach links verdreht zur N/S Richtung.
wenn ich nun in diesem Haus zeichnen will, lege ich ein BKS an, damit ich ortogonal arbeiten kann. Dort wird die bemassung ja auch richtig gemacht.
dar ausdruck wird jedoch natürlich in N/S richtung (=WKS) gemacht. damit sind die masse beim 'schiefen' Haus falsch.
Ich kann alle diese masse um 180° drehen und dann einzeln verschieben - richtig, aber sehr mühsam.
den offset (=abstand von masslinie) kann man ja leider nicht negativ eingeben.
sollte jemanden noch was einfallen - bitte.
Ansonsten, danke Gerald!
Andi
