| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Plotten von Plotfiles (2687 mal gelesen)
Markus Jenkel Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Forum, Hab zu folgendem Problem irgendwie keinen Ansatz: Ich plotte aus ACAD eine Zeichnung in eine Datei (*.plt-File). Wie kann ich dann dem Plotter diese Datei zukommen lassen ? Wer kann helfen? Vielen Dank vorab Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Jenkel
Hallo Ich kenn leider nur den Weg über das DOS Fenster (Eingabeaufforderung). Mit copy z.B. COPY XYZ.plt LPT1: (Je nach Schnittstelle wo der Plotter angeschlossen ist LPT1 oder LPT2 und Pfad wo die Datei sich befindet C:\Waswiesich\*.plt). Die Datei muß natürlich mit dem passenden Treiber gedruckt worden sein. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Jenkel
erstellt am: 25. Apr. 2002 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasw Mitglied student
Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 26. Apr. 2002 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Jenkel
batdatei cp2lpt1.bat @echo off copy %1 lpt1: jetzt brauchst du deine *.plt datei mit dem explorer nur noch auf der verknüpfung / icon der batchdatei fallen lassen. und schwub -- oder auch batchdatei in ordner "send to" => cp2lt1 => cp2lt2 => cp2lt3 fals mehrere plotter / drucker nun *.plt mit Rechte Maustaste Kontextmenü senden an -und !! viel spass t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Jenkel
Hallo Markus, noch ein Ansatz: Wenn Du immer in dieselbe Datei plottest, könntest du wie folgt vorgehen: 1. In der \acadm\acad.pgp einen externen Befehl definieren: cplot, copy c:\temp\plot.plt \\servername\plottername, 1,, 2. Beim Plotten über Lisp-Routinen nach dem Plotten den neuen Befehl 'cplot' ausführen (command "cplot"). cs
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Jenkel
