| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktionslinien in Blöcken (3478 mal gelesen)
Felix Klinkenbergh Mitglied selbstständig
Beiträge: 22 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei großen Zusammenbauzeichnungen kommt es manchmal vor, daß man vergisst die Konstruktionslinien nach der Referenzbearbeitung vor dem Speichern der Änderung wieder zu löschen. Wenn man dann die Konstruktionslinie anwählen möchte um festzustellen in welchem Block sie sich befindet funktioniert dies nicht mehr, da diese Linien als Bestandteil von Blöcken nicht mehr editierbar sind! Ich habe über Filter/Layer/Expresstools versucht eine Lösung zu finden, aber keinen Erfolg gehabt. Gibt es hier Möglichkeiten? ------------------ Felix Klinkenbergh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
hallo, du kannst den block doch einfach aufrufen (editieren) und die konstruktionslinien rauswerfen. geht glaube ich am schnellsten). den richtigen block zu finden sollte ja kein problem sein, da die k-linien ja zumindest in der nähe liegen dürften. gruss kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
Mach doch mal einen Doppelklick auf die Konstruktionslinie. Dann müßte sich doch der xrefeditor öffnen. Wenn es Bestandteil der Blockes ist, dann kannst du doch so den Block bearbeiten. Oder lieg ich da falsch Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Konstruktionslinie ist sobald sie in einem Block abgespeichert worden ist nicht mehr editierbar! Das bedeutet ich kann nicht mehr zuordnen welchen Block ich editieren muß. Wenn der Name bekannt ist, stellt sich die Anforderung natürlich nicht. ------------------ Felix Klinkenbergh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
ich hab das gerade noch mal ausprobiert. wenn man innerhalb des blockbereichs auf die k-linie klickt kann man die blockreferenz bearbeiten und die k-linie rauswerfen. bei mir liegen die k-linien sowieso meist im Bereich des blockes, da ich sie ja als hilfslinien zum erstellen des blocks verwendet hab. gruss kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besonders beim ändern bereits bestehender Zeichnungen ist es jedoch sehr unangenehm, wenn der/die Kollege/Kollegin vergessen hat die Konstruktionslinien zu löschen. Man hat ja dann keinen Anhaltspunkt in welchem Block die Linien sein könnten. Eine kleine Hilfe ist hier der AutoCAD-Design-Center. Mit dem kann man wenigstens feststellen, in welchem Block die K-Linie enthalten ist und ihn dann editieren. Vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee, wie man hier noch einfacher vorgehen könnte. ------------------ Felix Klinkenbergh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2002 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
erstellt am: 28. Mrz. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adi Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
Die K-Linien sind in einem Block die Frage ist in welchem? 1 Datei speichern. 2 Löschen Fenster; alle Elemente ins Fenster nehmen(nicht Kreuzen) Da die K-Linien im Block vorhanden sind, bleibt dieser Block auch stehen. 3 Mit Liste Blockname abfragen 4 Hoppla macht letzten Löschbefehl rückgängig 5 Block editieren 6 Habe fertig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
erstellt am: 02. Apr. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Information. Herr Bernard Ruf hat mir auch schon mitgeteilt, daß es eine lauffähige Version gibt. Die hab ich jetzt, und werde Sie mit etwa 100 anderen Anwendern testen. Mal sehen... Gruß Felix Klinkenbergh ------------------ Felix Klinkenbergh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 Mech2009en
erstellt am: 25. Mrz. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felix Klinkenbergh
