| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: kann MPP nicht mehr starten (819 mal gelesen)
Bidi Mitglied Maschinenbaumechanikermeister
Beiträge: 19 Registriert: 04.12.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal ich kann seit dem ich das SP2 installiert habe mein Mechanikel Power Pack nicht mehr starten. Es wird immer nur AutoCAD2002 gesartet. Dann sind keine Bibliotheken erreichbar. Und es mein Profil kann nicht mehr vollständig geladen werden. Mir wurde gesagt komplett deinstallieren ist riskant, weil mit den "cdilla" Dateien was passieren könnte und man dann evtl. die Kiste auf Low Level formatieren müsste. Sowas schon mal gehört? Kann mir jemand weiter helfen
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001 AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ; Windows 2000
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Wildenhain Mitglied selbständig
Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Hallo Bidi, erstmal würde ich die Menüs neu laden. Wenns nicht hilft die Installation reparieren. Solltest Du die Autorisierung verlieren (sollte eigentlich nicht der Fall sei) kannst Du problemlos neu Autorisieren. Mit Low Level kannst Du Dir lediglich nochmal 15 Testtage schaffen. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2002 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Hallo Bidi, bevor du alles neu installierst: Starte AutoCAD2002 und loesche alle PP-Profile (Optionen/Profil/Löschen). Versuche dann noch einmal MPP zu starten. Hast du Anpassungen an den Standardprofilen vorgenommen? Das soll tatsächlich Probleme bereiten. Am besten speicherst du deine Anpassungen in einer eigenen arg-Datei ab und trägst diese auch in der Verknüpfung des Startaufrufs ein. Zur Handhabung der Profile gibts genug Themen hier in den Autodesk-Foren. Vielleicht findest du dort schon passende Lösungen oder wenigstens Ansätze. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2002 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 28. Mrz. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Zitat: Original erstellt von KA76: Bei uns läuft SP4 auf 2000i-MechanicalPowerPack. Wenn ich "amver" eingebe steht da auch SP4.Gruß KA
Hallo KA und die anderen, Die Frage von Bidi bezieht sich auf M6PP. Da ist das aktuellste SP3! KA spricht von der Version 2000iPP, also eine ältere Version. Ich würde die SP´s von verschiedenen Programmversionen lieber nicht durcheinanderinstallieren! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bidi
Soweit ich weiß gibt es eine Fehlermeldung wenn man ein Service Pack einer AutoCADVersion installiert, die nicht für die installierte AutoCAD-Version gedacht ist. Ich würde auch erst mal an Bibis Stelle an den Profilen arbeiten. Zuerst ein funktionierendes, am besten von einem anderen Platz wenn möglich, importieren. Vorher vielleicht die *mns, *mnc, *mnr löschen und neu erstellen lassen. Wenn das nicht hilft auch die mnu löschen und von einem anderen Platz einspielen. Neuinstallieren ist bei mir immer die allerletzte Option. Das mache ich total ungerne bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
