| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: automatsche Sicherung (Variable SAVETIME) nur für aktuelle Zeichnung (1398 mal gelesen)
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002 ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4 Novell Netware 5
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum,... mit der Variable :SAVETIME kann man definieren wie lange der Zeitabstand z.B. 15 (ich denke das sind Minuten) zwischen den automatischen Sicherungen (c:\temp\[filename].sv$) ist. jetzt zu meiner Frage: kann es sein das Mech6 nur die aktive Zeichnung sichert ? es scheint nämlich bei uns im Haus so zu sein. wenn die aktive Zeichnung abstürzt; sind somit die anderen geöffneten Zeichnungen sprich auch futsch !! gibt es eine Variable mit der man definieren kann wieviele Zeichnungen automatisch gesichert werden ? oder weiss wer wie das wirklich genau funktioniert ? lG erp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für erpATtgwDOTat
Soweit ich weiss, wird nur die aktuelle Zeichnung gesichert. Allein, dass die Zeit in Systemvariablen gespeichert wird, gibt schon den Hinweis, dass es nur fuer eine Zeichnung gilt. In aelteren AutoCAD-Versionen ist das Ausloesen der Sicherung an eine oder mehrere Lisp-Funktionen gehaengt worden. Bei Ausloesen der Funktion wurde ueberprueft, ob die Sicherungszeit nach der letzten Sicherung schon erreicht ist und das Sichern entsprechend ausgeloest. Heute ist das immer noch aehnlich, soweit ich weiss. Wenn der Rechner z.B. 30 min nicht beruehrt wird, wird auch nicht nach 15 min automatisch gesichert. Aber ein kleiner Hinweis: Man sollte sich eh angewoehnen, nach allen wichtigen Schritten seinen Stand zu sichern. Damit hat man's selbst im Griff. Das automatische Sichern koennte sich insbesondere bei sehr grossen Zeichnungen nachteilig auswirken. Manche bauen den _qsave-Befehl auch in Menüpunkte ein, die haeufig benoetigt werden, z.B. beim Zoomen. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar ... bei uns im Haus ist es üblich das die User auch bis zu 5 AutoCads gestartet haben, und jetzt mit Mech.6 unter anderem bis zu 5 Fenster offen haben. und wenn dann ein Mech.6 mit 5 aktiven Zeichnungen im ÄnderungsStatus abstürzt. wollen die User natürlich von allen Zeichnungen, *.sv$-Sicherungen. wahrscheinlich ist es aber sinnvoller neue Richtlinien bezüglich Zeichnungen im ÄnderungsStatus(z.B. max 1Zeichnung bearbeiten) zu definieren. ich werd die qsave-Routine trotzdem irgendwo einbinden. das ist sicher kein Fehler. (im nachhinein) vielen Dank für deine Inspiration liebe Grüsse erp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
