| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zwei Blätter-eine Stückliste (439 mal gelesen)
Gaby Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 18.12.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe auf einer Zeichnung zwei Blätter mit Details (Zweiten Rahmen kopiert). Habe die erfolgreich positioniert (auf beiden Blättern). Nun wollte ich die Stückliste einfügen. Oh Schreck! Für Position 1 bis 10 kommt die Stückliste auf dem unteren Blatt (Pos.11 bis 20 nicht ersichtlich) und für Postionen 11 bis 20 kommt sie auf dem oberen Blatt (Pos.1 bis 10 nicht ersichtlich). Was kann ich tun, damit alle Positionen (1 bis 20) auf einem Blatt erscheinen??? Bin ratlos!! Gruss Gaby
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
erstellt am: 01. Mrz. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Flory Danke für die prompte Antwort. Stehe aber immer noch enorm auf Kriegsfuss mit der Stückliste. Ich arbeite nur im Modellbereich. Also nochmals von vorne. Ich habe zwei Blätter und zwei Stücklisten. Dann habe ich _ambom eingegeben, L (für Löschen), Global und dann????Habe immer noch zwei Stücklisten. Habe beide gelöscht und wieder eine eingefügt, Resultat immer noch gleich. Wie verbinde ich jetzt beide? Sorry, bin halt noch kein "Held" bei Stücklisten. Danke und Gruss Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Hallo Gaby! Wenn du eine Gesamtstückliste über alle Zeichnungen haben willst, mach es so: 1.) ampartlist 2.) "Rahmen wählen:" Keinen Rahmen auswählen, sondern Enter drücken Und schon hast du deine Gesamtstückliste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald Sz Dein Tip mit enter drücken statt Rahmen anwählen für die gesamte Stückliste ist ja gut und recht. Aber meine anfängliche Freude ist wieder ein bisschen getrübt. Habe nach Lust und Laune sortiert und neue Pos.Nr. vergeben, aber auf der Zeichnung hat sich nichts getan. Da sind immer noch die ursprünglichen Pos.Nr. Die Stückliste besteht ja aus "Border1" für Blatt 1 und "Border2" für Blatt 2. Bom1 ist ja die Zusammenfassung von 1 und 2.Warum wird die Änderung nicht auf die Zeichnung übertragen, wenn ich im Bom1 ändere??? Suche verzweifelt nach einer Lösung. Gruss Gaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gaby
Hallo Gaby! Gratuliere, du hast soeben einen Bug gefunden. Für alle zum Nachlesen: Die Gesamtstückliste ("Stückliste1") sollte eigentlich einfach die Summe der Einzelstücklisten ("Border1", "Border2") sein. Wenn man also in Border 1 etwas ändert, dann soll es sich natürlich sofort in der Gesamtstückliste ändern. Das funktioniert auch bei allen Feldern, bis auf die Positionsnummer.
BUG: Die Positionsnummern werden in der Gesamtstückliste ("Stückliste1") nicht automatisch mit den Positionsnummern in den einzelnen Rahmenstücklisten abgeglichen. WORKAROUND: Händischer Abgleich...sehr fehleranfällig. Hat jemand eine bessere Idee? Gruß Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald Sz am 05. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
