| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Fehlermeldung: KEINE PPA-LIZENZEN.... (798 mal gelesen)
r.schmidt Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2001 Windows 10 Pro Intel Xeon E-2288G Nvidia Quadro P4000 Inventor 2020
erstellt am: 18. Feb. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nachdem heute an einem Arbeitsplatz eines Kollegen der Anwendername fürs Novell-Netzwerk geändert wurde, tritt beim Starten von Autocad Mechanical Power Pack folgende Fehlermeldung auf:"Keine PPA-Lizenzen verfügbar". Trotz Neuinstallation läßt sich dieser Fehler nicht beheben, obwohl Autocad lokal installiert war und nicht im Netzwerk. Das nackte Autocad 2000 läuft, jedoch alle Mechanical-Befehle sind nicht ausführbar. Ich hoffe jemand weiß Rat und kann mir weiterhelfen. r.schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 19. Feb. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hallo R. Schmid! Bei der Deinstallation müssen alle Dateien gelöscht werden (auch sharefiles mit "ja alle" bestätigen). Das Verzeichnis im Explorer kontrollieren, ob es auch entfernt wurde (MDT6 oder Acadm 6, etc.). Anschließend sollte eine Neuinstallation erfolgreich sein. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7/4.5Ghz / 32GB-RAM(1600) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2018 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hallo Leute, wir haben heute nun das gleiche Problem. Ein Rechner, auf dem Acad2000 PP (mit Hardwaredongle) seit Jahren läuft, wurde auf Domänenanmeldung umgestellt. Danach kam die fehlermeldung mit den fehldenden PPA-Lizenzen. Jetzt haben wir den Rechner testweise wieder vom Netz genommen und uns lokal (mit Adminrechten) angemeldet. Trotzdem bleibt die Fehlermeldung ! Was müssen wir tun ? Muss ACAD-PP wirklich neu installiert werden ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolan Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 179 Registriert: 15.04.2005 AMech / Inventor 2023
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hallo Lutz, versuch doch mal folgendes: 1. PPA-Dateien aus dem Mechanical-Ordner in ein Sicherungsverzeichnis verschieben (PPA.PWD, PPA.PWL und PPA.PWK) 2. Mech starten: Es müsste der Authorisierungsassistent anlaufen 3. Mit den vorhandenen Authorisierungscodes neu authorisieren Wenn das nix hilft: same procedure, Autodesk wegen neuer A-codes ansprechen, am besten gleich noch Ursache mit anmerken worst case: Weißt du ja schon. Beste Grüße Roland P.S. abgesehen davon, mal wieder so eine richtig erfrischende Neuinstall, das ist doch sowieso was, das man sich ab und an gönnt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
