| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Ballon (567 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 14. Feb. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man die PositionsNrFunktion dazu überreden, statt einer Zahl einen beliebigen Buchstaben anzuzeigen? Hat dann natürlich mit PositionsNr. nix mehr zu tun. Ich brauche nur diesen Ballon (mit einem Kennzeichnungbuchstaben) mit der Bezugslinie. Danke für Info Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2002 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo HBo! Das Objekt "Positionsnummer" kann man mit dem Befehl "Ursprung" zerlegen und dann den Text editieren. Der Kreis und die Hinweislinie bleiben erhalten. Ist natürlich kein Positionsnummern-Objekt mehr! Der Kreis ist normalerweise so gross, das mind. 3 Buchstaben hineinpassen, ein Buchstabe allemal.
------------------ Helmut Backs Krupp Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo !!! In den neueren Mechanical Versionen kann man auch Buchstaben verwenden. Man muß dazu in der Stücklistenunterstützung (zu finden unter Hilfsmittel -> Mechanical-Optionen -> Normen -> Stücklistenunterstützung -> Spalte ITEM ) den Datentyp auf Text stellen. Soweit mir bekannt ist geht das erst ab Mechanical 6. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
