  AutoCAD Mechanical
  mehrere Zeichnungsrahmen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Zeichnungsrahmen (815 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 13. Feb. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, in einer Zeichnung zwei Zeichnungsrahmen einzufügen,
in denen die Elemente in einem jeweils anderen Maßstab dargestellt werden?
D.h.: auf dem Bildschirm sind die verschiedenene Ansichten
des Bauteiles gleich groß,
erst in der geplotteten Zeichnung sind sie unterschiedlich groß.
Die fraglichen Zeichnungsrahmen sind z.B.: A0 und A1.
Die Gesamtzeichnung besteht eben aus zwei (oder mehr) Blättern.
Danke für Info
Hans
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional
Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer
IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Feb. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!!
Wenn man im Modellbereich einen Rahmen einfügt wird der meines Wissens immer dem Maßstab angepasst (Genius oder Mechanical XXX). Wenn ich ein Maßstab von 1:1 verwende ist eine A4-Rahmen 210 x 297mm. Wenn ich ein Maßstab von 2:1 verwende wird der Rahmen verkleinert auf 105x 148.5 Beim Plotten ist dann der Rahmen-Maßstab zu verwenden. Man kann unterschiedliche Rahmen mit verschiedenen Maßstäben in einer Zeichnung haben.
Gruß Manuel
HBo
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann muss ich meine eigentliche Frage deutlicher machen.
Das Zusammenspiel von Größe des Zeichnungsrahmen und Maßstab
ist mir geläufig!
Ich wollte nur wissen, wie man mehr als einen Zeichnungsrahmen in die Datei bringt!
Wenn schon einen in der Zeichnung ist, startet bei Aufruf der Funktion ein anderer Dialog, als beim ersten Einfügen.
Daraus hatte ich falsche Schlüsse gezogen.
Inzwischen habe ich ausprobiert, was passiert.
Danke und Gruß
HBo
