| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Mittellinie Ein/Aus - Normteil weg (1031 mal gelesen)
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jedesmal wenn ich bei einem Normteil die Mittellinie ausschalten will (rechte Maustaste auf Normteil, dann Mittellinien ein/aus wählen) verschwindet der Normteil komplett und ich muß ein regen ausführen damit er wieder da ist. Ist das bei euch auch so oder liegt es an meiner Grafikkarte? (Elsa Syn 2000, Acadm6 sp2) Gruß Gerald
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 15. Feb. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...keine Antwort ist auch eine Antwort...->gilt leider hier nicht Hey, kommt schon, bei uns tritt der Fehler überall auf, wie ist es bei euch? Jeder der antwortet, bekommt 10 Unities von mir !!! Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 16. Feb. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Sz
Hi, also, das mit der rechten Maustaste auf Normteil konnte ich nicht nachvollziehen, da ich meine Buttons-Menüs schon für eigene Vorlieben verbogen habe. Ich kann dieses seltsame Verhalten aber auch anders auslösen. Ich mache eine Kopie dieses Normteiles uns löse es auf. Wenn ich dann mit einem Befehl einen Layer ausschalte auf den ich klicke, dann verschwinden die Linien diese Layers nur in der aufgelösten Schraubendarstellung. Das geht bei allen Layern, die bei diese Schraube benutzt sind so, ausgenommen beim Layer AM_0N: wenn ich auf eine solche Linie klicke, verschwindet die Schraube ganz, bei der aufgelösten natürlich nur der AM_0N. Ich glaube nicht, das dies an der Grafikkarte liegt. Das soll was ganz tolles sein, das sich der Programmierer ausgedacht hat ;-) Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 18. Feb. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Sz
Hallo Gerald, hilft dir zwar nicht weiter, aber du wolltest ja Antworten. Bei mir funktioniert es ganz normal. Das Normteil bleibt da, ohne Regen. Ebenfalls M6PP SP2 Keine Ahnung woran es liegen könnte. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Sz
Hallo Gerald, bei mir tritt das Problem auch nicht auf! (WIN2000, ELSA Synergy II, M6 SP1 dann SP2). Ich weiß das SP1 in SP2 beinhaltet ist, trotzdem gab es unterschiedliche Fehler bzw. Ergebnisse wenn man nur SP2 oder beide installiert hat. Dieses Mittellinienproblem hat aber nichts mit den SP´s zu tun. Habe diesbezüglich keinen Unterschied feststellen können. Passiert das bei jeder oder nur bei bestimmten Zeichnungen? Wenn ja auch wenn Du ohne Vorlage startest (Direkt beginnen, Metrisch)? Welche cfg benutzt Du? Die acadm.cfg? Welches Profil ist aktiv? Eigenes oder z.B. acadmpp.arg? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Sz
Zitat: Original erstellt von Gerald Sz: Danke an alle für die Antworten ! Scheint ein Bug zu sein, interessant daß er bei Peter nicht auftritt.An Peter: Was hast du denn für eine Grafikkarte und für ein Betriebssystem?
NT4.0 SP6a, Elsa Gloria2 - 64Mb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2002 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das was HBo beschrieben hat, ist ganz sicher ein Bug. Leicht nachvollziehbar: Gewinde zeichnen, AM_4 ausschalten, Alle Objekte auf AM_4 verschwinden außer die in dem Gewinde. Der Bug fällt jedesmal ganz übel auf wenn man so wie ich amassohatch zum Schraffieren verwendet und dann die Schraffur nicht über das Gewinde gezogen wird, bzw man immer manuell die Fläche zwischen Gewindelinie und Bohrungslinie wählen muß. Zu meinem Problem: Ich vergaß zu erwähnen daß ich das Mechanical 6 verwende das beim Mechanical Desktop dabei ist, wahrscheinlich liegt es daran. Der Fehler tritt immer und überall auf, egal ob ich eine Vorlage verwende oder keine. Meine Profile sind alle an meine Bedürfnisse angepasst (cfg und arg). Gerald [Diese Nachricht wurde von Gerald Sz am 24. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
