| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: ***BUTTONS (445 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wer kann mir sagen, wie es ist, oder wo man es nachlesen kann ;-) Die Zugehörigkeit der Menüeinträge im BUTTONSabschnitt, zu den jeweiligen Maustasten, bzw. MausKeyboardTastenKombinationen. Außerdem die Frage, welche Buttonsdefinition setzt sich durch, wenn man mehrere Menüs geladen hat, in dennen BUTTONs definiert sind? Danke für Info Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, unter der Schweizer Telefonnummer 0041 327 239 100 meldet sich das Autodesk-Entwicklungszentrum (sprechen Deutsch). Dort kann man Handbücher zur Benutzeranpassung bestellen (siehe auch Handbuch Mechanical 6 S.14), dabei darf man sich nicht abschrecken lassen, daß nur Händler Lektüre bekommen. Zum schnellen Ausprobieren gib mal "mbuttonpan" in der Befehlszeile ein und ändere den Wert auf 1 oder Null. Dann die mittlere Maustaste einfach oder doppel-klicken. Wer eine Lupe+Tablett benutzt wird die alte Genius14 wieder erkennen. Gruss ------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 07. Feb. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Otti: Hallo Hans, unter der Schweizer Telefonnummer 0041 327 239 100 meldet sich das Autodesk-Entwicklungszentrum (sprechen Deutsch). Dort kann man Handbücher zur Benutzeranpassung bestellen (siehe auch Handbuch Mechanical 6 S.14), dabei darf man sich nicht abschrecken lassen, daß nur Händler Lektüre bekommen. Zum schnellen Ausprobieren gib mal "mbuttonpan" in der Befehlszeile ein und ändere den Wert auf 1 oder Null. Dann die mittlere Maustaste einfach oder doppel-klicken. Wer eine Lupe+Tablett benutzt wird die alte Genius14 wieder erkennen.Gruss
Dank an Otti, das mit MBUTTONPAN hat zumindest einen Teil der Irritationen entfernt. In der Hilfe unter Kundendienst findet man dann auch etwas mehr über die Zuordnungen. Eigentlich stehts da so beschrieben, wie man es auch noch von R14 her kennt, nur passiert im Betrieb nicht das, was man erwartet, bzw. man ins BUTTON- bzw. AUX-Menü reingeschrieben hat. Bei der Belegung der mittleren Maustaste, lt ACAD-Hilfe die 3. kommt immer das O-Fang-Menü, obwohl ich das was anderes vorgesehen habe. Aber das hat mich schon bei ACAD14 geärgert, auch da hat es irgendwann funktioniert, ohne das ich erkennen konnte warum. Soll wohl so weitergehen. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2002 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Hallo Hans, unter Hilfsmittel/Autocad-Optionen/Register Benutzereinstellungen steht oben links Windows-Standardverhalten. Wenn der Kasten Kontextmenüs im Zeichenbereich aktiviert ist, dann ist die "Rechtsklick-Anpassung" als Button scharf. Nun komms: da werden meiner Meinung nach im Hintergrung nicht beschriebene lsp bzw. compilierte dcl-Dateien ausgewertet. Also mal das Kontextmenü völlig deaktivieren und den Befehl Linie anwenden, eventuell wirkt dann die veränderte mnu. Wenn man eigene Tastenbefehle deklarieren will, dann gehören diese in die acad.pgp oder acadm.pgp. Gruß Otti ------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
