| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Sonderzeichen in der Bemaßung (5026 mal gelesen)
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 21. Jan. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich hin und wieder Variablen bemaßen muß, benötige ich Zeichen wie Alpha, Beta, Gamma, Delta, größer gleich, kleiner gleich, etc. Eine neue Schrift bzw. eine vorhandene umprogrammieren möchte ich nicht. Sonderzeichen bekomme ich nur im M-Text eingefügt, aber wenn ich diese kopiere und in die Bemaßung oder in das Attributs-Schriftfeld einfüge, werden diese andere Zeichen umgewandelt. Momentan benutzen wir ISOCP.shx und möchten diese auch behalten, da alle vorhandenen Zeichnungen diesen Stil haben. Extra Texte mit diesen Zeichen möchte ich nicht vor die Bemaßung oder das Schriftfeld setzen, die Sonderzeichen sollen assoziativ sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Flory
Hallo Markus Flory, wenn bei Bemaßung oder im Text solche "Sonderzeichen" benötigt werden, kann man sich mit der Tastenkombination zum einfügen helfen. Man braucht dazu die Zeichentabelle. Dort kann man für jedes Zeichen des Zeichnsatzes auch die Tastenkombination ablesen: ein viertel wäre im Zeichensatz ISOCP z.B. Alt Taste festhalten und dann die Zahlen 0188 eingeben wird Alt losgelassen erscheint im Text oder in der Bemaßung dann 1/4 Hat man keine UNICODE Zeichentabelle zur Verfügung kann man sich die wichtigsten Zeichen mit etwas Mühe im Mtexteditor unter Symbol -> Andere raussuchen (aufpassen richtigen Font wählen) Plus-Minus: Alt + 0177 Leider kann man auch hier nur Zeichen verwenden, die im Zeichensatz enthalten sind. Also kommt man nicht umhin einen Zeichnsatz zu benutzen, der alle nötigen Zeichen enthält. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Diesen Weg hatte ich schon versucht, aber wie es halt so ist, sind viele Zeichen nicht in dem Zeichensatz vorhanden. (alpha, etc.) Wenn ich einen anderen wähle und ein Zeichen im M-Text Editor einfüge geht´s, aber ja nicht in der Bemaßung. Also werde ich nicht daran vorbei kommen einen Zeichensatz anzupassen oder Sonderzeichen aus anderen Zeichensätzen "lose" vor die Bemaßung oder Schriftfeld zu setzen. Wieso enthält denn eine AutoCAD Schrift nicht die typischen Sonderzeichen!? Na ja, man kann nicht alles haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weißt Du vielleicht, warum es nicht mehr möglich ist, im Mechanical 6 eine Bemaßung L= inkl. Tolaranz (ACAD-Tool) zuerstellen. Die Toleranzen werden nur bei Dezimalwerten geschaltet. Im 2000 wuren diese auch bei L= gesetzt. L1= ist OK, aber ich benötige halt auch L=??!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001 AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ; Windows 2000
erstellt am: 21. Jan. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Flory
^C^C(load "cbem2.lsp");cbem2 Für Deine letzte Frage hab ich ein kleines Lisp-Programm für Dich. Wir arbeiten hier auch mit Tabellenzeichnungen und benutzen dafür auch häufiger Variablen mit Toleranzen. Das lsp- Programm nach dem Entpacken einfach in den ACAD-Support Ordner kopieren und in ACAD mit "^C^C(load "cbem2.lsp");cbem2" starten (Hab mir dafür ein neues Icon angelegt.) Dann einfach das L-Maß anklicken und die Toleranzen zu Fuß eingeben. Hoffe, das hilft Dir weiter Bis dann KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
