| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Mechanical und XP (812 mal gelesen)
H Dilger Mitglied Lehrer
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 16. Dez. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Programme laufen einwandfrei, einschließlich MDT6 und AutoCAD 2002. Nur AutoCAD Mechanical nicht! Hier sind in den meisten Werkzeugkästen nur Smilies zu sehen. Wobei es vorkommt, dass innerhalb eines Werkzeugkastens sowohl Smilies als auch die richtigen Icons auftauchen. Aber so kann man nicht arbeiten. Habe alles probiert! Weiter oben im Forum kam dieses Problem schon mal zur Diskussion. Gibt es mittlerweile eine Lösung oder hat jemand eine Idee, wie das abzustellen wäre. Herzlichen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Dez. 2001 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
Hallo H Dilger, Mechanical 6 steht auf der XP Kompatibilitätsliste von Autodesk noch auf TESTING (Stand 09.12.01), genauso wie MDT6PP - also sollte man Mech 6 Produkte tunlichst unter XP noch nicht verwenden, es übernimmt Keiner irgendwelche Garantien für Lauffähigkeit, noch Support etc. Außerdem wird noch zwischen XP Professional und Home Edition unterschieden! Lediglich AutoCAD 2002 ist unter XP Professional freigegeben. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TBauersfeld Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 23 Registriert: 01.12.2001
erstellt am: 17. Dez. 2001 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
hallo zusanmmen, habe das gleiche problem (XP und acad mechanical). in einem aelteren beitrag (Smilies in den Werkzeugkaesten) wurden loesungsvorschlaege angegeben. alles ohne erfolg! hatte anfangs auch XP unter verdacht. also, installation auf ME. haargenau das gleiche ergebnis: ueberall nette gesichter!...vielleicht doch die falsche luftfeuchtigkeit... immer noch in hoffnung auf eine loesung gruss tino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2001 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H Dilger
Hallo TBauersfeld, neee nee, die Luftfeuchtigkeit ist es nicht, es sind die "falschen " Betriebssysteme, stabil laufen die Autodesk Produkte eigentlich nur unter Win NT4 und noch mit Admin-Rechten unter Win 2000. Bei allen anderen gibts X-Mal soviele Sorgen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
