| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Revisionsvermerk (2183 mal gelesen)
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001 Windows 2000 AutoCAD 2000i mpp SP2
erstellt am: 09. Dez. 2001 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine AutoCAD 14 Zeichnung öffne ich in AutoCAD 2000i - und bekomme ein Fenster "sollen Revisionsvermerke ergänzt werden? - Ja/Nein". Ganz gleich welche Wahl ich anklicke - das "Revisionsfenster" kommt wieder bei jedem Neueröffnen dieser Zeichnung. - Was ist eigendlich dieser "Revisionsvermerk" ? Wie bekomme ich diese Meldung weg ? Vielen Dank für Infos. Gruß Kurt Herbet
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Dez. 2001 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Hallo Kurt Herbert, ganz sicher bin ich bei der Frage auch nicht, aber ich nehme an es geht um das Revisions-Nr. Feld bei den Zeichnungseigenschaften. Das kann man soweit ich weiß nicht einfach editieren... es wird normalerweise von Zeichnungsmanagement Software verwendet. Näheres steht in der Benutzerdokumentation (OnLine Hilfe Index wählen und DWGPROPS eingeben) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2001 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, Das Fenster welches erscheint hat die Bezeichnung: ------------------------------------------------------ AutoCAD Frage "Sollen Revisionsvermerke ergänzt werden?" "Ja" "Nein" ------------------------------------------------------ Ich möchte dieses Fenster nicht bei jedem Öffnen der AutoCAD14 Zeichnung wieder beantworten müssen. Da muß es doch irgendwo so einen kleinen Knopf geben zum abstellen !?? ;-) Freundliche Grüsse Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Hallo Kurt Herbert, ich muß jetzt nochmal nachfragen, ist Mechanical 2000i oder AutoCAD 2000i wo die Geschichte passiert? Ich hab die Abfrage selber noch nicht gehabt und weiß jetzt nicht ob es zu AutoCAD gehört und zu den Zeichnungseigenschaften oder zu Mechanical im Zusammenhang mit den Änderungszeilen?? (Hat die Zeichnung externe Referenzen?) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2001 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Vielen Dank für die Antwort. Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical Power Pack 2000i. Mit externen Referenzen arbeite ich nicht. Die Zeichnungen, die dieses Fenter immer beim aufmachen zeigen wurden in AutoCAD14/Genius14 erstellt. Es handelt sich um ein Einzelteil mit DINA4 Schriftkopf. In den Mechanical Einstellungen kann man den Einfügepunkt des Revisionslistenblocks bestimmen. Ausschalten kann man da nicht. Über Änderungszeilen habe ich versucht mich schlau zu machen (es ist bei dem Versuch geblieben). freundliche Grüsse Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2002 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Hunter Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 03.11.2001 Pentium 3,6 GHZ 2048 RAM PNY Quadro FX 1300
erstellt am: 30. Jan. 2002 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
