| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: M6PP - Führungslinienkommentar (740 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Funktion Führungslinienkommentar erkennt M6PP ja automatisch, ob es ein Gewinde, Senkung,... ist. Bei den Mechanical-Optionen kann man da auch eine Menge einstellen (Leider alles undokumentiert). Ich würde gerne bei Senkungen folgendes Ergebnis bekommen: DIN 74 - Km6 Wer kann mir die "Formel" sagen, die ich in den Mechanical-Optionen einstellen muss, damit ich das gewünschte Ergebnis bekomme? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_kilian Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 27. Nov. 2001 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, Ganz einfach. Wenn Du eine Kegelsenkung erstellt hast und dann einen Führungslinienkommentar erstellst, musst Du den bestehenden Text löschen. Dann gebe folgendes ein : =DIN 74 – KM nach dem M öffnest Du oben <Variablen> - <Hole> - >Nominal> dann wird rotgefärbt die aktuelle Senkung angezeigt (rot gefärbt bedeutet, dass dies eine Variable ist und diese nach der erstellten Senkung angepasst wird) Damit Du diese Beschreibung weiterhin anwenden kannst, klicke unten auf den Doppelpfeil, so dass du die Anmerkungsvorlagen siehst. Nun nur noch uf den Button „Hinfügen“ drücken, dem Ganzen einen Namen geben, z.B.(DIN 74). Danach mit rechter Maustaste auf die neuerstellte Anmerkungsvorlage klicken und „Als Vorlage festlegen“ wählen. Nun hast Du automatisch in dieser Zeichnung die Beschreibung DIN 74- Km X wenn du eine Anmerkung erstellst. Du solltest dies auch in deiner Vorlagendatei so erstellen, damit Du dies nicht ständig wiederholen musst. Ansonsten viel Spass und probier ein wenig mit den Variablen herum. Macht mächtig Spass und du kannst viele tolle Anmerkungsvorlagen erstellen. Ciao Michael
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2001 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, habe keine Doku, sondern einfach nur 5-10 min experimentiert. Habe allerdings voher schon ein wenig mit Vario in Genius 14 gearbeitet, so daß einige Variablen klar waren. Man kann aber auch sehr schnell das Schema der Variablen beim Erstellen des Führungslinienkommentars erkennen. Macht Spass zu helfen. Bis dann Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
