| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PowerParts Edition 2/2001 (515 mal gelesen)
Cabochon Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2001
erstellt am: 22. Nov. 2001 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabochon
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 28. Nov. 2001 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabochon
Hallo Cabochon, habe die neue CD gestern erst bekommen, war aber im Außendienst unterweg..., will dann mal installieren. Aber standardmäßig ging das bisher immer vom puren AutoCAD bis zum MDT ! Melde mich nochmal. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 30. Nov. 2001 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabochon
stoe Mitglied konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 06. Dez. 2001 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cabochon
Hallo Cabochon, es gibt bei web2cad ein spezielles Tool zum Downloaden für Mechanical 6 und ACad2002, damit kann man sich im Mechanial direkt einen Button setzen der die PowerParts-Datenbank öffnet. Vorteil: dann kommt der Infopunkt mit und die Layer stimmen. Gruss Stö ------------------ mfG Stö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
