 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanical 6 BlockTool -> Voransicht / Struktur (2944 mal gelesen)
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
 Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 15. Okt. 2001 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, uns fehlt im M6 unter anderem die Anzeige der Bockstruktur und die Block-Voransicht. Das DesignCenter ist uns zu unübersichtlich. Deshalb haben wir was probiert. Anbei findet Ihr eine InsertEX.zip mit einer InsertEX.arx (Testversion). Diese Anwendung in M6 (läuft ab ACAD2000) laden und mit InsertEX starten. Bitte ausprobieren (es geht nix kaputt) und „Bescheid“ sagen: Was geht nicht, was Ihr noch wollt, was wollt Ihr anders, was wie besser wäre, was... Viel Spaß Bernhard Ruf ___________________ Ich habe die aktuelle Version auch hier eingefügt. Gruß Bernhard Ruf http://Inventor.CAD.de
[Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 01. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
 Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001 Inventor 2017 Siemens NX 8.5 - 12.0 Autocad Mechanical 2017 Catia V5R19 3,4 GHz; 64 GB RAM Windows 10 openSUSE Leap 42.3 Visual Studio 2010 - 2017 Windows 2012 R2 Vault 2017
erstellt am: 18. Okt. 2001 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Gutes Tool. Ist es möglich dieses für länger zu bekommen? Vielen Dank. Verbesserung: Man sollte einen Block im Block direkt auswählen können. Bei sehr großen Blöcken geht es sehr lange, bis die Struktur angezeigt wird. Gruß Georg GKoehler@Ingenieurbuero-Wagner-Karlsruhe.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2001 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Georg, alle aktiven Tester (so wie Du) der Beta-Vrsion erhalten das fertige Tool gratis. Die bisherigen Wünsche werden gerade eingearbeitet, bekannte Fehler behoben. Gruß Bernhard
[Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 01. November 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 23. Okt. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Gute Sache das! Meine Anregungen: Beim Umbenennen springt der Listeneintrag ganz nach oben, das Bild bleibt aber unverändert. Vorschlag: Listeneintrag auf umbenannten Block setzen. Schön wäre, wenn sich die *-Blöcke auch umbenennen lassen würden. Der Blockeditor sollte gleich mit dem gewählten Block geöffnet werden. Die Strukturanzeige sollte sofort komplett geöffnet dargestellt werden. Von der Strukturanzeige aus sollte der Blockeditor zu öffnen sein (s.o.) Zusätzliche Anzeigen: Anzahl der eingefügten Referenzen (evtl mit Anzahl der verschachtelten Referenzen). Ausleuchten der Referenzen und/oder markierung mit rotem Kreis o. ä. Die Haken für Einfügepunkt, Skalierung und Drehung setzen sich selbst. Besser wäre vieleicht die letzt Einstellung wieder zu verwenden. Ich arbeite mit 2000iPP (Umsteiger von Genius 14)und kann mich mit vielem nicht recht anfreunden. Ihr Tool mach einiges wieder leichter. Trotzdem schade, dass Sie sowas programmieren müssen, damit ich mit meinem Programm arbeiten kann.
Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisA Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 14.11.2000
erstellt am: 24. Okt. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard, ich habe dein Tool mal mit einem reinen ACAD 2002 getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Voransicht der letzte Block zu sehen ist, auch wenn in einer neuen Zeichnung noch kein Block definiert worden ist erscheint der zuletzt verwendete Block. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Wincziers Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 28 Registriert: 04.01.2001 Software: AutoCAD 2000, Genius 14, AutoCAD Mech. 2000 PP, Windows XP Prof. SP 2 Hardware: Pentium IV 3 GHz, 1024 MB Ram, PNY FX 1400 PCIe
erstellt am: 24. Okt. 2001 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Habe das Tool gleich mal in unserem ACAD 2000 ausprobiert. Wirklich nicht schlecht. Aber ein paar Sachen sind mir noch aufgefallen: - Beim Umbenennen eines Blockes kann man keine Leerzeichen im Namen verwenden, beim reinen ACAD-Befehl ´Block´ (also dem Anlegen) wird dies allerdings so vom System angenommen und verarbeitet. - Bei mir flippt kurz immer ein WBLOCK-Voransichtsfenster auf, wenn ich auf einen Blocknamen gehe. Ist das eine Vorberechnung für das ´Blockbildchen´ rechts neben dem Auswahlfenster und kann man das nicht im Hintergrund laufen lassen ? - Manchmal wird das Voransichtsfenster für die Blöcke nicht aktualisiert. Erst nach dem Abbrechen und erneutem Aufrufen von InsertEX wird dieses Fenster normal bei jedem angeklickten Block neu aufgebaut. Ansonsten schließe ich mich den Ausführungen von Lothar Herrl vom 23.10 an. Grüße, Christian Wincziers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-heinz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 24. Okt. 2001 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Zitat: Original erstellt von bernhard.ruf: Hallo zusammen,uns fehlt im M6 unter anderem die Anzeige der Bockstruktur und die Block-Voransicht. Das DesignCenter ist uns zu unübersichtlich. Deshalb haben wir was probiert. Anbei findet Ihr eine InsertEX.zip mit einer InsertEX.arx (Testversion). Diese Anwendung in M6 (läuft ab ACAD2000) laden und mit InsertEX starten. Bitte ausprobieren (es geht nix kaputt) und „Bescheid“ sagen: Was geht nicht, was Ihr noch wollt, was wollt Ihr anders, was wie besser wäre, was... Viel Spaß Bernhard Ruf [Diese Nachricht wurde von bernhard.ruf am 23. Oktober 2001 editiert.]
Hallo zusammen, ich betreue 9 Arbeitsplätze mit Mechanical6pp, morgen werde ich das Tool ausprobieren. Ab version 2000 ist die Blockbetrachtung sehr eingeschränkt. Wenn das Tool funktioniert sind meine Kollegen sehr froh darüber. Gruß Karl-Heinz
erstellt am: 24. Okt. 2001 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001 CAD: Autodesk Fusion (Free) FDM: Prusa Mini+ Bambu X1C AMS
erstellt am: 02. Nov. 2001 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo zusammen, Besten Dank für Eure Mithilfe! Wir werden die Fehler beseitigen und die Verbesserungen einarbeiten. Ihre erhaltet dann Eure Version nach Fetigstellung des Tool's. Gruß  Bernhard Ruf
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo zusammen, ich habe erst heute von dem Tool gelesen. aus den Antworten und den bildchen das Bernhard beigefügt hatte, sehe ich schon das es wohl ein sehr gutes Tool ist. Dem bildchen zufolge ist ja wohl stark an dem Blockeditor aus dem Genius 14 gelehnt. Ich werde es auch sofort einmal ausprobieren. Ich hoffe es läuft auch noch weil ja schon ende Februar 2002 ist. bis dann Sparky [Diese Nachricht wurde von Sparky am 26. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camehl Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 06.08.2001 IV7 WIN-XP P4-3GHz 2GB PNY-FX1000
erstellt am: 13. Mrz. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Ich habe heute erst von diesem Tool erfahren und woolte es gleich ausprobieren. Leider ist die Tetsversion nicht mehr lauffähig. Wann und wo kann dieses Tool erworben werden? Gibt es noch eine Testversion? Gruß Peter ------------------ P. Camehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 240 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 25. Mrz. 2002 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 26. Mrz. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Martinfrei Mitglied Selbständig
 Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 XP2,CPU 3.2, 2GB FX1400 AIS 9,10 SE17
erstellt am: 26. Mrz. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard funktioniert toll dieses tool. Zusätzliche Bemerkungen: -Wenn ein Blockname mehr als 31 Zeichen hat, kann er nicht eingefügt werden obschon er angezeigt wird. -Extern Einfügen bringt alle neuen zusätzlichen Blöcke in der Liste zum Vorschein, kann gut sein oder auch nicht. Wie bringe ich wieder die Ursprüngliche Liste zum Vorschein? -Für was und wie funktioniert Highlight Insert? freundliche Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Wildenhain Mitglied selbständig
 Beiträge: 30 Registriert: 30.05.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 27. Mrz. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
kingsgard Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
lura Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 58 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 28. Mrz. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
kingsgard Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
hallo bernhard, beim testen hab ich gesehen das auch unbenannte blöcke angezeigt werden, allerdings mit seltsamen namen. wäre eine funktion mit der diese blöcke umbenannt werden können nicht auch interessant? oder sind alle arbeiten daran abgeschlossen? gruss kingsgard ps. was ist nach abschluss der testphase am 31.5.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
GeorgK Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 01. Apr. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 03. Apr. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Gotano Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 08.04.2002
erstellt am: 03. Jun. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhardt! Habe mir das Proggi auch mal zum Testen gezogen und finde es prima. Nur haben wir jetzt leider Juni und es funktionierte nur bis zum 31.05. Wie gehts jetzt weiter? Gruß Gotano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 04. Jun. 2002 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
hallo bernhard, natürlich bekomme ich solche dinge mal wieder als letzter mit... ich habe ein großes problem mit einer zeichnung. sobald ich einen block öffnen will, stürzt das programm ab. ich habe herausgefunden, dass es an einem (oder mehreren) unbenannten blöcken liegt. früher gab es von autodesk ein kleines tool, namens dbview, welches unbenannten blöcken wieder auf die sprünge helfen konnte. aber die zeiten sind leider vorbei. kann dein tool dieses kunststück, und wenn ja, wie kann ich es bekommen??? vielen dank im voraus für deine mühe... gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erpATtgwDOTat Mitglied CAD-CAM Management & Administration
 Beiträge: 72 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Forum,... Hallo Bernhard .... gibts das Blocktool noch ? kennt wer von euch andere optionale Blockeditoren ? so wie der Editor im Genius 14 .... danke für die mithilfe
------------------ lG erp  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2002 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 29. Jul. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Berhard, ich will ja nicht aufdringlich sein, aber heute ist schon der 29. Ab Donnerstag werde ich wieder informiert, dass das Blocktool abgelaufen ist. Kannst Du das Tool wieder hier (oder woanders) einstellen? Wie wärs mit einer unbegrenzten Version und evtl. updates? Danke Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Hallo Lothar,extra für Dich ganz alleine....
Danke schön (=10U). Bin wirklich nur ich von der Geschichte angetan? Anfangs haben doch eine Menge Leute mitgetestet. Sind all anderen beim ADesk-Tool gelandet. Das ADesk-Tool läuft bei mir ja nicht. Ich hab aber gelesen, dass es fast gleich ist wie Referenz bearbeiten. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 05. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 08. Okt. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhardt! Selbes Problem wie immer. Datum abgelaufen und kein neues Tool da. Willst du es noch weiterführen und bin ich der letzte hier in der Runde, der noch damit arbeitet? Kannst du das nicht anders regeln, damit man nach zwei Monaten nicht immer wieder ein neues Tool holen muß? THX Gotano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
Hallo Bernhard! Heißt das jetzt, du läßt das Ablaufdatum weg oder du führst es nicht weiter? Das wäre nämlich schade, da hier etliche Kollegen damit arbeiten und wir es alle sehr praktisch finden. Gruß Gotano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard.ruf
