| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stückliste von Genius13->2000iMPP (330 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x 5620@2.40 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 2048MB Creo/ElementsPro 5 (M070) 64Bit Windchill PDMLink 9.1 (M050)
erstellt am: 27. Feb. 2001 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich mich nun einige zeit nicht mehr mit ACAD beschäftigt habe (Umstieg auf ProE), habe ich jetzt in unserer Firma wieder einen Arbeitsplatz mit ACAD 2000i Mechanical PP eingerichtet. Nun weiß mein neuer Kollege aber nicht, wie er meine Baugruppenzeichnungen von Genius13 nach 2000i konvertieren kann. Er hat Teile hizugefügt und jetzt läßt sich die Stückliste nicht automatisch bearbeiten. Wie funktioniert das jetzt? Gibt es irgendwo Literatur? Das mitgelieferte Handbuch behandelt nur 2000i ohne Mechanical-Aufsatz.
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2001 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
hallo falko, ich kann nur von genius 14 berichten. da gab es diese probleme nur dann wenn die genius-intelligenz verloren gegangen ist. vorhandenen stückliste in der zeichnung löschen und neu aufbauen. vorher aber die alten genius blöcke für die stücklistenerstellung löschen. oder meinst du etwas anderes. gleichzeitig möchte ich noch eine frage los werden. sie ergibt sich aus der vorg3eschichte der fragestellung. warum wurde proe bei euch eingeführt und dann ein acad arbeitsplatz im nachgang. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2001 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten früher schon einige Jahre lang AutoCAD und haben durch die Umstellung auf 3D auf ProE umgesattelt. Trotzdem gibt es noch Bedarf für einen 2D Arbeitsplatz (für die Bestandspflege, Aufstellungspläne, u.s.w.). Durch eine Neueeinstellung wurde dann auch updated. Zumindest 1999 war Autodesk mit Proe absolut nicht vergleichbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 28. Feb. 2001 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Hallo schaut mal auf powercad.de unter Verlag, dort gibt es Bücher über AutoCAD Mechanical PowerPack mit denen man auch im Selbststudium was werden kann. Außerdem noch Tools, Support... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 24. Apr. 2001 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Hallo, ..... versuchs doch mal mit " ammigratebb " . Der Befehl wandelt Infopunkte und Stücklisten von R14 in das Format von R2000 um. Eventuell ist es vorher noch nötig die Zeichnung auf den neuen Standard "umzumodeln" dies geht mit " amsetupdwg ". Ich hoffe, dass meine Hilfe nicht zu spät kommt. Tschüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
