| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schriftkopffelder mit Tabellendaten verknüpfen (751 mal gelesen)
FernauN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 02. Feb. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unser Firmenschriftkopf ist mit MDT-Funktionalität fertig erstellt. Mit Doppelklick lassen sich die einzelnen Felder ändern. Hier wollen wir gerne eine Verknüpfung zu einer Auswahltabbelle einbauen, um Tippfehler vermeiden zu können. Wie geht das? Gruß Euer Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 02. Feb. 2001 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FernauN
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 13. Mrz. 2001 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FernauN
Hallo Norbert was verstehst Du unter MDT-Funktionalität? Mit einem LISP oder VBA Programm sollte es kein Problem sein ein eigenes Programm zu schreiben, welches die Felder ändert und Auswahllisten bereitstellt. (Wenn es sich nur um einen Block mit Attributen handelt!) Grüße Heinz
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2001 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FernauN
Hallo Norbert, was für eine Tabelle ist denn das? ASCII oder eine Tabelle aus Access? Mittels Lisp kann man zeilenweise aus ASCII-Tabellen auslesen und auch ODBC-Geschichten realisieren (habe bereits AutoCAD mit PPS-System realisiert). Also raus mit der Sprache --- was für eine Tabelle? Gruß vom Rhein Seher (ahausen@rz-online.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2001 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke schon mal für die Beteiligung an meinem Anliegen. Unter MDT-Funktionalität ist gemeint, daß durch einen einfachen Eintrag (z. B. im Eigenschaftsfenster) ein Link auf eine Datei hergestellt werden kann. Ob ASCCII, Excel, etc. ist mir z. Zt. noch egal. Auf jedenfall wollte ich das Programmieren vermeiden! Gruß Norbert Zitat: Original erstellt von SEHER: Hallo Norbert,was für eine Tabelle ist denn das? ASCII oder eine Tabelle aus Access? Mittels Lisp kann man zeilenweise aus ASCII-Tabellen auslesen und auch ODBC-Geschichten realisieren (habe bereits AutoCAD mit PPS-System realisiert). Also raus mit der Sprache --- was für eine Tabelle? Gruß vom Rhein Seher (ahausen@rz-online.de)
